Права на создание куба в SSAS
Вопрос - какие права надо иметь для создания куба в SSAS ? Или же, в какую роль надо входить для создания куба в SSAS ? На самом сервере я - dbcreator. Но при деплойменте куба получаю сообщение, что прав на создание объекта у меня нет. ... |
| 09.06.2017, 11:16:44 |
DaniilSeryi, Нет в ssas никакого dbcreator в sass всего три уровня прав Full control Process databse Read definition Создайте роль дайте ей право и добавьте туда себя ну или пусть вас туда добавит админ сервера. ... |
| 09.06.2017, 11:20:41 |
DaniilSeryi, не совсем так, во-первых, dbcreator это из SQL и к SSAS не имеет никакого отношения во-вторых, WarAnt рассказал про роли в базе и одной из них достаточно для того чтоб создавать кубы в базе. а вот для того чтоб создать базу нужны права System administrator SSAS. И только потом можно делегировать права разработчику на создание объектов (в т.ч. кубов) внутри базы, их обработку и чтение. ... |
| 09.06.2017, 11:35:33 |
Я знаю, что dbcreator - это роль самого MS SQL, а не SSAS. вот и хочу узнать, какие роли и права в SSAS мне нужны. Опять-таки, в SSAS я не вижу вкладки безопасность. Смотрю свойства сервера SSAS - там есть безопасность, но там абсолютно пусто. вот и возник вопрос - КАК НАСТРАИВАТЬ? И ГДЕ? И КТО? Админ MS SQL Server-a или админ SSAS-сервера? Роль создавать на каком сервере - MS SQL или SSAS? Где искать вкладку безопасность SSAS сервера, если на нём? А если SSAS-сервер создали, а админа не указали? что тогда? попробую в гости к нашим админам в гости зайти, посмотрю, что и как. ... |
| 09.06.2017, 11:52:34 |
DaniilSeryi, на вкладке security (в свойствах Analysis Service) добавляются только админы ssas роли создаются и меняются уже в базе, как правильно заметил ShIgor, так что вам нужно либо попасть в админ ssas либо чтобы кто то создал базу и уже в ней создал роль и добавил вас туда. ... |
| 09.06.2017, 12:45:01 |
WarAntDaniilSeryi, на вкладке security (в свойствах Analysis Service) добавляются только админы ssas роли создаются и меняются уже в базе, как правильно заметил ShIgor, так что вам нужно либо попасть в админ ssas либо чтобы кто то создал базу и уже в ней создал роль и добавил вас туда. Ок, спасибо. Как понимаю, этой роли достаточно Full control ? ... |
| 09.06.2017, 12:55:59 |
DaniilSeryiWarAntDaniilSeryi, на вкладке security (в свойствах Analysis Service) добавляются только админы ssas роли создаются и меняются уже в базе, как правильно заметил ShIgor, так что вам нужно либо попасть в админ ssas либо чтобы кто то создал базу и уже в ней создал роль и добавил вас туда. Ок, спасибо. Как понимаю, этой роли достаточно Full control ? да ... |
| 09.06.2017, 12:58:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858220]: |
169ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 442ms |
