Oracle BI - модель данных с полуаддитивными мерами
Добрый день. Есть "концептуальный" вопрос: как организовывать модель данных в BI, для работы с числовыми атрибутами измерений как с фактами (агрегировать, использовать в отчетных формулах и т.д.)? Поясню вопрос. "По бизнесу" для разных коммерческих подразделений ввели много KPI, на основе показателей, которые, по своей сути, являются просто атрибутом какого-либо измерения. Как пример, "Сумма первой покупки" - атрибут измерения "Клиенты", просто константа (купил "Клиент1" первый раз на 1000р, вот "Сумма первой покупки" для "Клиента1" всегда будет 1000р). В отчетах надо получить сумму первых покупок за месяц без детализации по "Клиентам" - см. таб.2 и таб.3. Т.е. "Сумма первой покупки" в рамках одной группы клиентов - повторяющееся значение и схема агрегации в рамках группы клиентов д.б. avg (или min или max) 'Группа Москва' - 1000р 'Группа Сыктывкар' - 1313р; в рамках месяца нужна сумма из ранее проагрегированных значений, т.е. сумма из средних 1000+1313=2313р Как такую двойную агрегацию прописать в репозитории? Описание предметной области. В данный момент предметная область реализована след. образом (см. рисунок): - Измерение "Группы клиентов" ("ID группы клиентов","Наименование") - состоит из клиентов, объедененных в группы по географическому признаку ('Группа Москва', 'Группа Сыктывкар'...) - Измерение "Время" (ID дня, Месяц, Квартал, Год) - Измерение "Признак 1" ("ID признака 1","Наименование пр. 1") - деление групп клиентов по размеру ('большая', 'маленькая', 'огромная'...) - Измерение "Признак 2" ("ID признака 2","Наименование пр. 2") - деление групп клиентов по классу ('полезная', 'так себе'...) и - Факт "Продажи" ("ID группы клиентов", "ID дня", "ID признака 1", "ID признака 2", "Сумма первой покупки", "Сумма продаж") ... |
| 24.04.2017, 16:56:13 |
Кostas_11, если следовать вашей логике, то надо добавить колонку "Сумма первой покупки" в измерение Группа клиентов... А когда бизнес попросит анализ по Признакам - ещё и туда добавить по колонке. Что, конечно же, не правильно. Признак "первая продажа" - свойство факта продажи, а не клиента. Уберите из фактов колонку "Сумма первой продажи" и добавьте измерение "Тип продажи" с значениями "Первая продажа" и "Вторичные продажи". Тогда ваши пользователи смогут сразу анализировать их со всеми доступными разрезами используя всего лишь одну меру "Сумма продаж". ... |
| 25.04.2017, 09:06:58 |
Кostas_11, Очень правильный Вам совет дали. Но если по каким-то причинам оставите как есть, то для того чтобы сделать разную агрегацию по измерениям нужно в показателе на вкладке Aggregation поставить галку "Based on Dimentions", а дальше выбирать в зависимости от измерения. ... |
| 25.04.2017, 10:22:07 |
To terna, спасибо. Собственно, так и делаем, но есть расхождение в данных. Т.е. порядок цифр сходится, а полного совпадения нет. Доп. вопрос 1: для корректной работы правил агрегирования, заданных на этой вкладке, имеет значение по всем ли измерениям "звезды" построены иерархии или только по тем измерениям, у которых своя схема агрегации? А остальные измерения записаны одной строкой как "Other SUM("Сумма первой покупки")" и иерархии не имеют? Или нужно сначала построить все иерархии для всех измерений и все их перечислить на вкладке Aggregation? Доп. вопрос 2: Есть ли/должна ли быть разница в результате отчета при перечислении всех измерений со схемой агрегации SUM на вкладке Aggregation и, если все эти измерения записать как "Other SUM("Сумма первой покупки")"? ... |
| 28.04.2017, 17:08:10 |
Leoris, спасибо за ответ, но не до конца понял, предложенный вариант. Верно ли понял что и первые продажи и все остальные находятся в одном поле (см. рисунок), а в соседнем признак первой продажи? 1. А как первая продажа (в рамках измерения "ID группы клиентов") должна разбиваться по остальным измерениям: "ID признака 1", "ID признака 2"? 2. Если в отчете будет выбран интервал дат куда не попадает первая продажа? Например, первая продажа по "Группа Москва" была 01.01.2011, а отчет по этой группе, строится с 10.01.2011? 3. И какую схему агрегации выставить на "Сумму продаж"? Показатель теперь общий. ... |
| 28.04.2017, 17:52:06 |
Кostas_11, можно использовать others, иногда важен порядок: в начале others или в конце списка агрегаций. но все иерархии для всех измерений в любом случае должны быть сделаны (это безотносительно их использования в агрегации) Странно, что выдает неверный результат, рекомендую посмотреть текст запроса, который генерится биаем - станет многое понятно. А по поводу второго способа Кostas_11 1. А как первая продажа (в рамках измерения "ID группы клиентов") должна разбиваться по остальным измерениям: "ID признака 1", "ID признака 2"? 2. Если в отчете будет выбран интервал дат куда не попадает первая продажа? Например, первая продажа по "Группа Москва" была 01.01.2011, а отчет по этой группе, строится с 10.01.2011? 3. И какую схему агрегации выставить на "Сумму продаж"? Показатель теперь общий. Я себе представляю следующим образом. сумма продажи никак не должна разбиваться по остальным измерениям - по каким была, пусть по тем и будет. У вас будет показатель "сумма первой продажи (служебный)" case признак первой продаж=1 then сумма продаж else 0 end - формула на основе физического источника по нему единая агрегация сумма Потом второй показатель Сумма первой продажи =сумма первой продажи (служебный) - в формуле на основе других логических показателей. А на вкладке Levels уже установите правильно уровни по агрегации: как я понимаю в Вашем случае total по всем измерениям кроме группы клиентов, это если по всем измерениям определяется раз и на всегда и только по группам надо суммировать. Но я вот вообще не уверена, какой из вариантов будет дольше работать - надо тестировать. Я бы предположила, что второй дольше, чем тот, который вы реализуете на данный момент. ... |
| 02.05.2017, 17:07:14 |
terna, спасибо. Есть ли ссылка на описание объекта "иерархия"? Интересует какие связи, возможности и т.д. появляются с наличием этого объекта у измерения? Т.е. я считал, что если мне нужен дрилап/дрилдаун, то, да, строю иерархию, в противном случае иерархию не создаю. Однако, вы пишите, что надо создавать для всех измерений. ... |
| 10.05.2017, 18:02:35 |
Кostas_11, https://docs.oracle.com/cd/E23943_01/bi.1111/e10540/lts.htm#BIEMG244 вот тут не про иерархии, а про то, что нужно у фактовой таблицы обязательно определять контент, и очень рекомендуется определять его именно по уровням иерархии. Соответственно, и иерархии нужны. Это позволяет понимать серверу, из какого факта нужно брать цифру, когда выбрано то или иное поле таблицы-измерения. И если там, для какого-то измерения в уровне ничего не указано, то возникает ворнинг, говорящий о том, что сервер думает, что у вас не связаны измерение и факт. Эта же функциональность позволяет добавлять агрегированные фактовые источники и указывать серверу для какого уровня агрегации там хранятся данные. в общем, в простом случае можно просто правой кнопкой щелкать по измерению и выбирать "create level-based hierarchy" - создается автоматом иерархия с общим и детальным уровнем, а в контенте факта проставляется по умолчанию детальный уровень. ... |
| 16.05.2017, 13:36:26 |
terna, спасибо. "Насоздавал" иерархий, стало лучше. Данные теперь не бьются "на копейки" - вероятнее всего из-за множественных схем агрегации на показателях. Кстати Others поставить последним не получается, требуется ставить его первым, а остальные измерения после него. Буду смотреть дальше, но из-за того что один логический факт состоит из кучи физических таблиц, отличающихся по показателям и измерениям, получаются совершенно не читаемые селекты ((( С кучей вложенностей, партишенбаев, SYS_OP_MAP_NONNULL-ов... Или, вообще, в журнале разные несвязанные селекты на требуемый отчет, результаты которых BI "как-то там" сводит в единое множество. ... |
| 16.06.2017, 14:24:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858214]: |
178ms |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 420ms |
