Падает служба Analysis Services после обновления
Обновились с mssql 2008R enterprice до 2012 enterprice, теперь при пересчете кубов иногда падает служба Analysis Services.. Причем, если запускать на тестовом сервере или ночью - проблем нет.. Как будто что-то забивается и она падает при нагрузке.. Днем бывает проскакивают ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При падении службы пишет верхнюю ошибку + эту: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. кто-нибудь может сталкивался с подобным? Что может быть? ... |
| 18.06.2017, 07:44:42 |
| 18.06.2017, 11:45:03 |
Дедушка, Стоит winserver2008x64, как я понимаю по ссылке не мой случай :( ... |
| 18.06.2017, 13:27:28 |
покопал логи, нашел msmdsrv!PCTCPListener::PostAccept msmdsrv!PCTCPListener::HandleIncoming msmdsrv!PCTCPListener::s_HandleIncoming ntdll!RtlpTpWaitCallback ntdll!TppWaitpExecuteCallback ntdll!TppWorkerThread kernel32!BaseThreadInitThunk ntdll!RtlUserThreadStart но что-то все равно не ясна причина.. ... |
| 20.06.2017, 20:39:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858205]: |
480ms |
48ms |
| others: | 227ms |
| total: | 798ms |
