Выполнение SSIS пакета - "ORA-12154:TNS: невозможно разрешить заданный идентификатор..."
День добрый, нарисовалась проблемка и не знаю что делать. Есть пакет SSSI Integration Services, который нормально выполняется на моем компьютере и на ВСЕХ компьютерах пользователей (через Visual Studio). Однако, если опубликовать его на сервер, то он выполняется ТОЛЬКО если его я запускаю. Если запускает другой пользователь, вылетает ошибка "ORA-12154:TNS: невозможно разрешить заданный идентификатор соединения". Что это может быть, а? ... |
| 30.06.2017, 12:35 |
User2155, А у других пользователей есть доступ к TNSNAMES.ORA файлу? Клиент Oracle вы ставили сами, под своей учеткой? Чаще всего данная ошибка вылезает, если при подключении невозможно разрешить логическое имя подключения в параметры подключения к серверу. ... |
| 30.06.2017, 14:02 |
Если это в каталоге SSIS запусти - увидишь сообщение об ошибке или то же самое черзе стандартные репорты -- OnError Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 30.06.2017, 14:06 |
зы сорри не внимательно прочитал но как бы строку коннекта к ораклу из коннекшена надо привести ... |
| 30.06.2017, 14:07 |
FerdipuxUser2155, А у других пользователей есть доступ к TNSNAMES.ORA файлу? Клиент Oracle вы ставили сами, под своей учеткой? Чаще всего данная ошибка вылезает, если при подключении невозможно разрешить логическое имя подключения в параметры подключения к серверу. Вот скорей всего что-то из этой оперы. Т.к. локально, на своих компьютерах, они выполняют пакеты нормально. А как бы проверить этот доступ? Я дал одному из пользователей права администратора на сервере, но ошибка не исчезла. На сервер он ни разу не логинился... ... |
| 30.06.2017, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858196]: |
65ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 383ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
