Ошибка при создании трансформации
Добрый день. Помогите, пожалуйста, найти причину возникновения ошибки. Только начинаю изучать тему В трансформации всего два шага (во вложенном файле). При запуске появляется ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 06.06.2017, 09:53:08 |
если в таблице OUTPUT убрать галочку с поля Truncate table, то текст ошибки меняется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.06.2017, 10:34:19 |
Len4ick, С чего это вдруг меняется. Черным по белому написано: "ERROR: relation "player_status_dim" does not exist" в двух сообщениях. С уважением, biwed.ru ... |
| 06.06.2017, 10:53:40 |
Len4ick, Табличку создай, куда данные будешь записывать. С уважением, biwed.ru ... |
| 06.06.2017, 10:55:33 |
biwed.ru, Спасибо большое. ... |
| 06.06.2017, 11:14:42 |
Добрый день. Не хочу открывать новую тему, так проблема в том что выдается ошибка, но я не вижу в чем проблема :( Создала трансформацию. В Table Input есть скрипт: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. , в Table Output указываю target_table - olap_player_fact. Когда я делаю этот инсерт в базе - все работает, а тут появляется ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.06.2017, 09:58:31 |
Len4ick, Добрый день. Здесь не приведена информация, которая необходима для выявления ошибки. Я обычно, что бы понять, что не так кидаю запрос на БД. Далее стане понятно либо это ошибка синтаксиса либо внешние ключи не позволяют записать данные, либо не соответствие типов. Выполните на своей СУБД запрос: INSERT INTO olap_player_fact (nextval, main_country_id, height, weight, status_id, has_career_id) VALUES ( 73, 1, 186, 90, 1, 2) Станет понятно, почему СУБД не принимает. С уважением, biwed.ru ... |
| 30.06.2017, 10:21:08 |
biwed.ru, я такой запрос писала, и строчка была внесена без ошибок. Именно поэтому я и не знаю что делать дальше и где смотреть ... |
| 30.06.2017, 10:32:50 |
Len4ick, в dummy step или файл данные нормально записываются? Попробуйте запустите трансформацию с максимальной детализацией логирования (log level - debug) ... |
| 30.06.2017, 21:50:26 |
Len4ick, Добрый день. Как я уже писал и другие написали, однозначно идентифицировать ошибку возможно только при более детальном логе. 1. Не много не ясно зачем в выборке делать. Я ожидаю что у вас поле olap_player_fact_id автоинкремент. Код: sql 1. Как вариант переписать запрос без "nextval('olap_player_fact_id'),": Как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ожидаю, что будет работать. С уважением, biwed.ru ... |
| 03.07.2017, 03:33:17 |
Добрый день. 1. Я поробовала записать данные в текстовый файл - все отлично, все записалось. 2. попробовала заменить на обычный селект Код: plaintext ... |
| 03.07.2017, 11:40:04 |
В таблице olap_player_fact сейчас 1 солбец типа integer и две строки. Переделала селект в таблице Table_input: Код: plaintext 1. 2. По логам видно. что было считано 2 строки и к каждому значению прибавленна 1, но инсерт не пошел. Может какие-то галочки дополнительтеьные где-то над проверить? ... |
| 03.07.2017, 14:21:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858195]: |
165ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 458ms |
