SSAS требования к железу - RAM
где почитать (или может кто так знает) по требованиям к памяти на кэширование (SE/FE) в зависимости от количества пользователей/кубов в базе и SSAS баз на сервере (и их размеров) ? не в смысле - чем больше = тем лучше, а реальное обоснование (хотя и тут от самих на лету расчётов зависит) вопрос именно по SSAS и нагрузке при запросах от пользователей, а не по SQL DB Engine или на Агрегации/Процессинг. для простоты допустим 64проца, 1К юзверей, 100 измерений 1000 атрибутов (по четверти миллиона элементов полюс properties), 1TB на 10 баз (40 кубов с 30тью ролями) для условно-быстрых дисков Был когда-то FastTrack, но что-то мёртвые M$ ссылки ... |
| 26.01.2017, 00:11:55 |
Ориентируйтесь на треть от объема кубов. Это эмпиричиская цифра. Ну и чем меньше куб, тем больше берите памяти, благо они не очень дорогая сейчас. ... |
| 26.01.2017, 00:20:14 |
Критик, я-бы с удовольствием пошел по пути чем больше - тем лучше, но последнее серверное (сертифицированная именно для этих машин плюс ECC/Buffered) - не из дешевых удовольствий, да и у департамента всё в пределах бюджетов, так что надо для них как-то обосновать прежде чем рекомендацию делать что надо именно столько.. вот скажу что надо треть от кубов - тут-же спросят: а почему? ... |
| 26.01.2017, 00:33:54 |
хотя треть - уже какое-то реальное число забыл написать что это для MultiDimensional просто не хотелось-бы PerfCounter писать и потом тыркать пальцем в график - вот видите - тут нехватает .. не поймут, было-бы удобнее "потому что гладиолус M$ так сказал" или по опыту множества крупных организаций.. по и-нету всё разбросано мелкими кусками типа такого где ещё авторитетность источника придётся доказывать.. :\ ... |
| 26.01.2017, 00:59:32 |
vikkiv, можно поиграться спец. утилитами, правда толку от этого мало получается. 1. Dell SQL Advisor 2. SQL Server DataSizer Tool посмотрите этот блог http://www.sqlcoffee.com/tips0012.htm возможно поможет ... |
| 26.01.2017, 11:45:46 |
vikkiv, если бизнесАм доказывать, что нужен бюджет на RAM, то аппелируйте к похожим компаниям вашей отрасли, у которых также есть SSAS. Мол, у них 256Гб, у нас ~ аналогичные задачи, но 128Гб. ЛПР-ам это понятнее и их задевает ... |
| 26.01.2017, 14:57:26 |
товарищъ, Да, спасибо, погоняю конфигурации на схожесть по аналогиям, примерно такой-же путь указывает M$ FastTrack - т.е. на расчёты вендоров. Alex_496, у нас тут с этой информацией немного напряг, конкуренция, законы о коммерческой тайне и пр. поэтому здесь и спрашиваю об опыте коллег.. ладно, похоже буду по студенчески тестировать, ограничить память на 32/64ГБ - раз 5 отпроцесить замерив время, чистка кэша каждый раз, ограничить на 128Гб - тоже самое, 192ГБ - опять, дальше экстраполяция.. на 4х конфигурациях по 5 тестов .. просто не хотелось пол дня убивать.. ... |
| 26.01.2017, 17:18:48 |
vikkiv ладно, похоже буду по студенчески тестировать, ограничить память на 32/64ГБ - раз 5 отпроцесить замерив время, чистка кэша каждый раз, ограничить на 128Гб - тоже самое, 192ГБ - опять, дальше экстраполяция.. на 4х конфигурациях по 5 тестов .. просто не хотелось пол дня убивать.. Приходит к врачу больной и говорит - Доктор, а сосед говорит что он с женой может 10 раз за ночюю а доктор ему отвечает - А вы тоже говорите... ЗЫ: Памяти просите по максимуму, и не морочьте голову. Вам что, через год дадут докупить памяти? (если её вообще можно будет засунуть в закупленный сервер... ) ... |
| 26.01.2017, 17:36:08 |
sergeyns, спецификации серверов и текущие параметры с резервами известны, проблема в смене ДатаЦентра в течении года.. отюда нужно обоснование рациональности - будет-ли того стоить нетто-выгода на протяжении ближайшего времени. ... |
| 26.01.2017, 18:39:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858176]: |
193ms |
38ms |
| others: | 193ms |
| total: | 469ms |
