Схема публикуется, но не видна в Pentaho
Добрый день. Я создала схему в Schema Workbench, сделала простенький куб и опубликовала его без ошибок. Затем захожу на http://localhost:8080/pentaho/Home со стандартным администратором пользователя , смотрю в Manage Data Sources и там моя схема есть : Datasource - моя схема, тип - Analysis. Но когда я захожу в Saiky Analysis, там мой куб не виден. Я могу опубликовать куб вручную через Data Source Wizard самой web-морды Pentaho, выбрать таблицы, указать таблицу фактов и проставить связки (join'ы), но хотелось бы разобраться с первым вариантом. ... |
| 03.08.2017, 16:08:56 |
Len4ick, Добрый день. Saiky Analysis работает только с кубами без ошибок. Схема ваша содержит ошибки, поэтому и не отображается. 1 Вариант. В Schema Workbench выполнить простенький MDX запрос. (Если схема не содержи виртуальных кубов то должна показать нормально ошибки). 2 Вариант. Открыть в стареньком "JPivot View" и посмотреть лог. (Предварительно настроив процесс логирования). Посмотреть там ошибки. PS. 99% у вас отсутствуют ключики. Оценка из моего опыта. С уважением, biwed.ru ... |
| 04.08.2017, 06:04:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858152]: |
199ms |
| others: | 232ms |
| total: | 490ms |
