SSAS 2016 Rolap Dimension запрос с неверным типом данных
Добрый день. Сделал Rolap Dimension чтобы получать детализацию по HOLAP факту. Все работает нормально, но неприятная ошибка при процессинге измерения. Формируется запрос с неверным типом данных: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Соответственно оракл ругается: "Ошибка OLE DB: Ошибка OLE DB или ODBC : ORA-01722: invalid number; ORA-01722: invalid number." Причем в логе выполнения SSIS этой ошибки не видно, задание по обновлению выполняется успешно. А в msmdsrv.log копятся ошибки. Никак не могу сообразить откуда SSAS пытается подставить параметр N'Deposit Status'. В измерении составной ключ Bigint. В Dimension Usage тип связи "Fact". ... |
| 26.07.2017, 11:30:52 |
А как у вас партиции устроены? Скинте скрин ... |
| 26.07.2017, 12:03:15 |
Yagrus2, [img=http://www.sql.ru/images/Снимок.PNG] ... |
| 26.07.2017, 12:12:06 |
Yagrus2, ... |
| 26.07.2017, 12:15:14 |
| 26.07.2017, 12:17:05 |
Yagrus2, партиции задаются скриптом в SSIS. https://prnt.sc/g0fmq6 ... |
| 26.07.2017, 12:17:56 |
Denis@nk, Определите какая партиция не обрабатывается. Посмотрите запрос, второй столбец из скрина. в where должны быть параметры должны. по идее и ваш Deposit Status ... |
| 26.07.2017, 13:51:36 |
Yagrus2, ошибка при процессинге измерения. Измерение ROLAP. Оно данные при процессинге и не тянет. Кубик процессится нормально. Все работает. Но в логе накапливаются такие вот ошибки при процессинге измерений. ... |
| 26.07.2017, 14:48:20 |
Покажите скрин пакета. Какие блоки в нем есть? Интересно посмотреть настройки процессинга и expression task. ... |
| 26.07.2017, 14:59:09 |
Yagrus2, пакет ни при чем. Эта ошибка возникает и при ручном процессинге в MS. Код выкладывать затруднительно, у нас запрещено любое разглашение. ... |
| 26.07.2017, 15:13:40 |
Denis@nk, Значит посмотрите на какую таблицу ссылается это измерение в Date Sourse Views. ... |
| 26.07.2017, 15:25:29 |
Yagrus2, Отпишите чем все закончилось. ... |
| 27.07.2017, 17:09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858148]: |
188ms |
43ms |
| others: | 188ms |
| total: | 461ms |
