Пропали галочки в фильтре
Имеется 4-ярусная иерархия в измерении "Устройства": Устройство - Модуль - Код - Ошибка При установке фильтра ставим галочку "Выделить несколько элементов". И выбираем: Устройство - "Счётчик" Модуль - "Сбои" Код - "1003" Ошибка - "нет связи" Сводный отчёт формируется, всё норм, ошибки показываются. Заходим в фильтр и видим: Стоит галочка "Выделить несколько элементов" и галочка напротив выбранного элемента. Теперь добавляем ещё одну ошибку в фильтр: Устройство - "Счётчик" Модуль - "Сбои" Код - "1003" Ошибка - "нет питания" Сводный отчёт обновляется, там появляются доп. данные. Но заходим в фильтр и видим: Стоит галочка "Выделить несколько элементов" и нет ни одной галочки ни у какого элемента! Подскажите, как с этим побороться??? Microsoft Excel 2010 14.0.6123.5001 (но сам файлик *.xls) Microsoft SQL Server Management Studio 2005 9.00.5000.00 Microsoft Analysis Services Client Tools 2005.090.5000.00 З.Ы.: Пробовал создавать отчёт и в xlsx, та же ситуация. Создавал отчёты, с разными кубами и измерениями - та же картина. ... |
| 06.03.2013, 10:39:42 |
АнтохинИмеется 4-ярусная иерархия в измерении "Устройства": Устройство - Модуль - Код - Ошибка "Устройство" - ключевой атрибут измерения "Устройства"? Если так - почему он находится на верху иерархии, а его подчиненные атрибуты на нижних? Напишите, какой атрибут ключевой, и какие связи между ключевым и другими - rigid или flexible? ... |
| 06.03.2013, 20:57:31 |
Антохин, У Вас могут быть в измерении атрибуты с разными ключами, но одинаковыми наименованиями для атрибута "Устройство"? То есть 2 счетчика в измерении устройств, а называются одинаково "Счетчик", а другие атрибуты разные? ... |
| 06.03.2013, 21:01:10 |
Andy_OLAP, А где посмотреть связь между атрибутами? я в дименшене не нашёл... Все эти поля в совокупности и есть ключ, поэтому источник состоит из таких записей: Устройство Модуль Код Ошибка Счётчик Сбои 1003 нет связи Счётчик Сбои 1003 нет питания ... |
| 07.03.2013, 10:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858139]: |
69ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 408ms |
