if else expression в COGNOS, прошу помочь.
Данный фильтр написан, что бы пользователь смог выбрать еще не закончившийся квартал. Но Когнос не принимает и я бы хотел попросить вашей помощи с Когносом работаю недели 3 [SQL21].[ACT_DATE] - дата отчета [SQL21].[Q] - это квартал [SQL21].[M] - это месяц ?p_date? - переменная отчетной даты Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 24.08.2017, 07:33:06 |
Yelibay, 1) правильная конструкция: IF ( <condition> ) THEN ( <expression> ) ELSE ( <expression> ) 2) какую роль в выражении играет [SQL21].[Q]? ... |
| 24.08.2017, 12:37:48 |
Серьезно. IBM не сподобилась подобием свича? Вот теперь я не удивле,что у нас тетка - бывшая когносица, считающая себя разработчиком такая тупая. ... |
| 24.08.2017, 13:02:20 |
Yelibay, Что значит "Когнос не принимает"? Ошибка? Запрос возращает данные, отличные от ожидаемых? В данном случае конструкция case - проще и нагляднее. ... |
| 24.08.2017, 14:09:46 |
Serene, отчет квартальный ... |
| 24.08.2017, 20:03:52 |
gradus87, )))) ... |
| 24.08.2017, 20:04:06 |
alexsmr, ага ошибка XQE-V5-0011 V5 syntax error ... |
| 24.08.2017, 20:09:19 |
Yelibay, после кода ошибки обычно есть комментарии, где синтаксическая ошибка. Не всегда эти комментарии точны и понятны, но без них проблемы не найти. Судя по коду ошибки, источник - olap или в режиме dqm. В этом случае могут быть особенности. Для ответа либо нужны подробности (версия, тип источника) или google в помощь. ... |
| 25.08.2017, 10:30:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858132]: |
159ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 431ms |
