Create Data Security Policy AWM Oracle OLAP
Здравствуйте, коллеги! Возникла необходимость разграничиить доступ к данным кубов (ORACLE OLAP). Пытаюсь это сделать с помощью Create Data Security Policy в Analitic Workspase Manager. Но возникает ошибка 1. ACLDocument.createACLDocument 2. java.sql.SQLException: ORA-31061: Ошибка XDB: XML event error ORA-19202: Возникла ошибка при обработке XML LSX-00213: only 0 occurrences of particle "acl", minimum is 1 ORA-06512: на "XDB.XDB_RVTRIG_PKG", line 21 ORA-06512: на "XDB.XDB_RV_TRIG", line 15 ORA-04088: ошибка во время выполнения триггера 'XDB.XDB_RV_TRIG' Попытка найти ответ через поисковик ник чему не привела. Возможно есть другие пути настроить доступ в разрезе данных измерений. Подскажите, куда копать? Спасибо. ... |
| 15.09.2017, 16:22:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858110]: |
| others: | 192ms |
| total: | 271ms |
