OBI 11.1.1.6.12 [nQSError: 46036] Internal Assertion
Добрый день. Помогите плз понять как можно побороть след ошибку (Версия BI 11.1.1.6.12): " State: HY000. Code: 10058. [NQODBC] [SQL_STATE: HY000] [nQSError: 10058] A general error has occurred. [nQSError: 43113] Message returned from OBIS. [nQSError: 43119] Query Failed: [nQSError: 46036] Internal Assertion: Condition foundLowestConsistentBreakPos != m_breakMap.end(), file server/Query/Optimizer/SmartScheduler/SummaryTransformer/Src/SQOSSMultipleAggrLevel.cpp, line 1301. (HY000) " Есть редко запускаемый пользовательский отчет, который перестал работать с ошибкой (см. выше). Отчет состоит из 26 полей. Одно поле из измерения (Month) остальные 25 (Field1-Field25) - из таблицы фактов. Ситуация следующая: Ситуация 1. 1.1.При запуске отчета возникает ошибка (см. выше) 1.2.Но если из отчета убрать один показатель field17, отчет почти всегда отрабатывает. "Почти всегда" - потому как несколько раз, все же, это не помогало. Ситуация 2. 2.1. Если отчет начать строить с показателя field17, то эта же ошибка возникает где-то далее, при добавление одного из следующих полей (когда Field10, когда Field15...). В отчете один фильтр по месяцам. Сортировок нет. Вычисляемых полей, функций, эвалюэйтов нет. Типы данных всех 25 фактовых полей и в БД (number) и в репозитории BI (double) одинаковы. Схемы агрегации показателей проставлены. Показатель Field17 ничем не отличается от остальных 24 в этом отчете. ... |
| 26.09.2017, 16:59:50 |
Хотя бы понять из-за чего такое случилось? Постепенно добавляются показатели, измерения... Никаких патчей, апдейтов BI, подключений его к ессбэйз не было. ... |
| 27.09.2017, 11:44:08 |
Кostas_11, А selection steps есть? Если есть, то без них какое поведение? Я бы попробовал явно выставить аггрегации в стобцах фактов, если стоят Default. И в Views тоже. Еще можно попробовать выставить префикс SET VARIABLE DISABLE_SUBREQUEST_CACHE=1; или (точно не помню какой из них) SET VARIABLE DISABLE_SUBREQUEST_CACHE=YES; ... |
| 30.09.2017, 21:47:01 |
warpdiver, selection steps нет. В репозитории правила агрегации установлены. Пока помогло изменение порядка агрегации (в rpd) по различным измерениям. Лишь бы на правильность данных это изменение не повлияло ))) ... |
| 02.10.2017, 19:13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858087]: |
175ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 461ms |
