Oracle BI 11g, агрегация по двум полям
Добрый день, Помогите, плз, разобраться с вопросом агрегации по двум полям в таблице среза. В предметной области есть поля: регион, услуга, kpi, вес и еще несколько полей с показателями. Необходимо сделать таблицу среза, в которой регионы транспонированы в столбцы, услуги в строки, пересечение строк и столбцов - kpi. Такую таблицу построить получается. Но вот с итогами не ладится. По каждому региону в итогах нужно не просто делать агрегацию по kpi, а агрегацию по kpi * вес. Пробовал делать в разделе для услуг новый вычисляемый элемент, в котором делать агрегацию для kpi * вес, но как их там правильно указать не понимаю. Дополню, сама предметная область построена на основе pipelined функции. И ее данные используются также при построении еще одной таблицы в другом разрезе. Писать еще одну pipelined функцию для вывода нужных агрегатов по kpi * вес думаю нецелесообразно, т.к. повторно будет сканироваться большой объем данных из нескольких БД. Хотелось бы использовать результаты одной функции для построения двух таблиц разрезов с различными агрегациями. ... |
| 03.10.2017, 10:15:08 |
vint44, Не очень понятен вопрос. Вы хотите добавить доп. поле kpi*вес? Его можно добавить как в репозитории, так и непосредственно в отчёте, указав формулу показателя и агрегацию. Если Вам для показателя kpi нужна итоговая строка kpi*вес, то в построителе отчётов можно сделать юнион (2 пересекающихся круга справа вверху над выбранными показателями) и в столбце услуга написать 'Итого', в столбце с показателем написать соответствующую формулу. ... |
| 03.10.2017, 11:06:55 |
>> Вы хотите добавить доп. поле kpi*вес? Нет, т.к. в этом случае в столбцах будет выводиться не значение kpi, а kpi*вес. >> Если Вам для показателя kpi нужна итоговая строка kpi*вес Да. Спасибо, буду пробовать объединение отчетов. Идея понятна, но пока не юзал еще этот механизм, т.к. занимаюсь bi недавно. Надеюсь без подводных камней обойдется. ... |
| 03.10.2017, 11:22:09 |
Все-таки споткнулся на этом объединении отчетов. Помогите на примере научиться, как пользоваться им. Допустим у нас есть поля регион, услуга, kpi, вес и количество. Необходимо построить две таблицы отчета. Первая: Столбцы - регионы, строки - услуги. Их пересечение - это kpi и количество. Вторая: Столбцы - регионы, строки - услуги. Пересечение - kpi. Итоговая строка содержит суммы kpi*вес для каждого столбца. Для первой таблицы я построил срез, в котором в область строк перенес поле - услуги, в область столбцов перенес поле регионы, в область показателей перенес поля kpi и количество. Правила сведения любое, т.к. одному региону и сервису соответствует одна запись с kpi и количеством. Для второй таблицы я построил срез, в котором в область строк перенес поле - услуги, в область столбцов перенес поле регионы, в область показателей перенес поля kpi. Правила сведения любое. Теперь пытаюсь сделать юнион таблиц, в котором для второго набора полей вместо делаю поле norm_kpi = kpi * вес. Плюс еще, применяю к этому полю агрегацию по сумме. И тут возникают проблемы, т.к. для построения второй таблицы срезов мы получаем объединенный набор данных и данные от этого юниона будут влиять на результаты первой таблицы среза. Т.е. поле kpi будет содержать два значения, одно для исходного значения kpi, другое - отнормированное с учетом веса. И непонятно как такой набор данных применять для получения нужных результатов второй и первой таблицы. ... |
| 04.10.2017, 15:34:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=Rawskinbeyer&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
193ms |
23ms |
| others: | 451ms |
| total: | 734ms |
