Проблемы с добавлением пользователя в роли модели Tabular
Добрый день! Возникла следующая ситуация, все пользователи , которые находятся в разных ролях выглядят следующим образом S-1-5-21-4269158939-658084487-4149241806-1202. Также при добавление нового пользователя в группу ролей возникает ошибка без описания - просто пишет произошла следующая системная ошибка и далее пусто. Помогите плиз разобраться в чем может быть проблема. Tabular Model SSAS 2016 ( первоначально модель создавалась на 2012) ... |
| 01.11.2017, 12:43:43 |
Сергей_1991Добрый день! Возникла следующая ситуация, все пользователи , которые находятся в разных ролях выглядят следующим образом S-1-5-21-4269158939-658084487-4149241806-1202. Также при добавление нового пользователя в группу ролей возникает ошибка без описания - просто пишет произошла следующая системная ошибка и далее пусто. Помогите плиз разобраться в чем может быть проблема. Tabular Model SSAS 2016 ( первоначально модель создавалась на 2012) Сервер с моделью не видит контроллер домена, поэтому для SID доменных учетных записей не может получить их наименования. Проверяем здоровье контроллеров утилитой DCDIAG . Сеть локальная не нарушена, файерволлом никто не отрубил коннект от сервера с моделью до контроллера AD? ... |
| 01.11.2017, 12:54:50 |
На сервере развернуто две модели, в одной все норм, а во второй такая вот беда ... |
| 01.11.2017, 14:04:58 |
Сергей_1991, У вас на обоих серверах одни и те же настройки ролей? Если так то на обоих будут при изменении эти ошибки. Выход удалить всех S-1-5-21-4269158939-658084487-4149241806-1202- подобных пользователей, а потом добавить, того кого нужно ... |
| 01.11.2017, 14:24:27 |
Voyager_lanСергей_1991, У вас на обоих серверах одни и те же настройки ролей? Если так то на обоих будут при изменении эти ошибки. Выход удалить всех S-1-5-21-4269158939-658084487-4149241806-1202- подобных пользователей, а потом добавить, того кого нужно Помню - Марко Руссо вставал на эти грабли еще 11 лет назад. Как это бывает в SSAS при переименовании пользователя ... |
| 01.11.2017, 14:26:13 |
Voyager_lanСергей_1991, У вас на обоих серверах одни и те же настройки ролей? Если так то на обоих будут при изменении эти ошибки. Выход удалить всех S-1-5-21-4269158939-658084487-4149241806-1202- подобных пользователей, а потом добавить, того кого нужно Сервер один, инстанс тоже один, развернуто две модели, у каждой свои группы с настройками ролей, в одной модели все ок и мы можем нормал ... |
| 01.11.2017, 14:42:21 |
Сергей_1991в одной модели все ок и мы можем нормал А Вы таки попробуйте поменять что-нибудь и задеплоить "нормальную" модель. ... |
| 01.11.2017, 14:47:22 |
Voyager_lanСергей_1991, У вас на обоих серверах одни и те же настройки ролей? Если так то на обоих будут при изменении эти ошибки. Выход удалить всех S-1-5-21-4269158939-658084487-4149241806-1202- подобных пользователей, а потом добавить, того кого нужно Сервер один, инстанс тоже один, развернуто две модели, у каждой свои группы с настройками ролей, в одной модели все ок и мы можем нормально добавлять туда пользователей, а во второй пользователи в такой вот кодировке и добавить новых пользователей не можем ... |
| 01.11.2017, 14:48:50 |
Сергей_1991, Читаете по ссылке страдания Марко и видите в пункте 7 "Now if you delete BugRoles database from SSAS server and then deploy the project, you get a generic system error that doesn't help you to understand that the wrong name". ... |
| 01.11.2017, 14:51:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858049]: |
190ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 486ms |
