Ошибки модуля хранения OLAP: Не найден ключ атрибута при обработке:
Здравствуйте, помогите пожалуйста, описание проблемы следующие: создается измерение на основе таблицы фактов(5 млн записей) измерение состоит где то из 1 млн элементов(текст) при генерации куба возникает ошибка Ошибки модуля хранения OLAP: Не найден ключ атрибута при обработке: таблица: "table1", столбец: "Column1", значение: "текст1". Атрибут "atributte1". Ошибки модуля хранения OLAP: Ключ атрибута был преобразован в неизвестный элемент, так как необходимый ключ атрибута не был обнаружен. Проблема в том что в измерении присутствуют одинаковые записи "текст1" и "тёкст1" но с различным написанием буквы е (ё) Кодировки менял на AI и SSAS и в источнике данных не помогло , помогла только замена "ё" на "е" данных в столбце, таких столбцов достаточно много. Есть ли более простое решение? ... |
| 25.04.2013, 11:54:58 |
ATI.HeNRyЕсть ли более простое решение?не знаю как на счёт "простого", но имхо, более правильное - прочитать про ETL и проектирование/настройку измерений в SSAS... ... |
| 25.04.2013, 12:00:29 |
ДедушкаATI.HeNRyЕсть ли более простое решение?не знаю как на счёт "простого", но имхо, более правильное - прочитать про ETL и проектирование/настройку измерений в SSAS... Подскажите тогда, хоть белее сложный вариант(правильный), может он меня устроит. Спасибо! ... |
| 25.04.2013, 12:08:50 |
Дедушка, Если без трансформации не обойтись, а небольшая потеря данных не критична, тогда придется жертвовать этими данными(0,001%) т.к. трансформация тоже занимает время. спасибо! ... |
| 25.04.2013, 12:33:29 |
ATI.HeNRy, смотри в сторону Error configuration измерения ... |
| 25.04.2013, 13:21:02 |
radyaATI.HeNRy, смотри в сторону Error configuration измерения Будет думаю тоже самое, нужна трансформация данных на которую времени нет, а в связи с тем что простого решения нет, придется смирится с небольшой потерей данных. ... |
| 25.04.2013, 15:32:21 |
Т.е. у Вас связь между таблицами по текстовому полю, причем "еж" = "ёж" ? ... |
| 25.04.2013, 16:12:19 |
Связи между таблицами нет измерение создается на основе таблицы фактов. причем еж=ёж ... |
| 25.04.2013, 16:44:46 |
Напомнило, если сделать 4 ошибки в слове хлеб, то получится пиво... ... |
| 25.04.2013, 17:42:32 |
RemindТ.е. у Вас связь между таблицами по текстовому полю, причем "еж" = "ёж" ? Видимо, товарищ играл с accent_sensitivity для полнотекстового каталога и выстрелил себе в ногу. ... |
| 25.04.2013, 18:48:59 |
Andy_OLAPRemindТ.е. у Вас связь между таблицами по текстовому полю, причем "еж" = "ёж" ? Видимо, товарищ играл с accent_sensitivity для полнотекстового каталога и выстрелил себе в ногу. злые вы, господа настоящие сварщики ;) 2 топикстартер. я правильно понимаю, что у Вас текстовое поле является ключом для некоторого атрибута? причем ssas при деплойменте е-ё не различает, а с т.зр. предметной области это таки разные буквы? попробуйте в таблицу, на которой строите измерение, добавить INT на этапе ETL, который станет уникальным ключом для атрибута. ну, и в дальнейшем старайтесь избегать таких решений, как Вам выше совершенно справедливо посоветовали . ... |
| 29.04.2013, 15:32:35 |
Такая же проблема. Пишет не найден ключ. Лезу в БД - есть такой ключ в измерении. Обработка значений в использовании измерений настроена на unknown member. Что может быть ума не приложу... еще позавчера все работало. ... |
| 10.07.2013, 14:01:56 |
Посмотрел, в базе запись есть, в измерении - нет... заменил именованным запросом - не помогло... Из-за чего это может быть? ... |
| 10.07.2013, 14:58:02 |
все разобрался, всем спасибо) ... |
| 10.07.2013, 15:22:28 |
Cimiвсе разобрался, всем спасибо) сказали бы в чём дело, столкнулся с такой же ситуацией ... |
| 16.12.2013, 18:17:59 |
сделайте его видимым ... |
| 10.04.2017, 17:14:43 |
Ребята я решил проблему. Для измерения выставляем свойства: - UnknownMember = visible; - UnknownMemberName = (любое значение), если значение не задано, то используется значение по умолчанию ("Unknown"); - в ErrorConfiguration выбираем "пользовательский"("custom"): настраиваем ErrorConfiguration: - KeyNotFound = IgnoreError Для меры выставляем свойства: - в ErrorConfiguration выбираем "пользовательский"("custom"): настраиваем ErrorConfiguration: - KeyNotFound = IgnoreError Запускаем обработку куба. Вот и все. Решение нашел по ссылке ... |
| 14.11.2017, 08:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858039]: |
56ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 329ms |
