SSAS 2016 Error -1056308826
Добрый день. Столкнулся со странностью. Ночью у пользователя возникает ошибка в отчете. В логе зафиксировано Error -1056308826, ErrorType 1. Кубы ночью не процессятся. Обновляются утром в 8. И после этого отчет у пользователя работает. Запрос работает нормально, данные возвращает без ошибок. Не смог по номеру ошибки что либо нагуглить. Где искать расшифровку? ... |
| 29.08.2017, 11:23:28 |
Denis@nk, какой отчет/клиент/лог? ... |
| 29.08.2017, 11:47:38 |
StarikNavy, Клиент http://www.reportportal.com/ . Ходит через MSOLAP ISAPI Extension. Лог SQL Extended Events Дополнительно в логе WIndows Applications в этот момент нашел ошибку: WIndows ApplicationsThe description for Event ID 10 from source MSOLAP ISAPI Extension: \\?\C:\inetpub\wwwroot\XMLA\msmdpump.dll cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. Чего с этим делать пока непонятно. ... |
| 29.08.2017, 12:10:51 |
Сегодня проблема усугубилась. Сервер перестал работать совсем. Есть у кого идеи что могло произойти? Проверяю в локальном браузере на сервере ссылку https://OLAP/XMLA/msmdpump.dll и получаю ответ от SSAS. Проверяю на своей машине и получаю ошибку 500 - Internal server error. При этом приложение не работает ни в локальном браузере на сервере, ни у меня на машине. В логах IIS встречаются /XMLA/msmdpump.dll - 443 (запрещено) POST /XMLA/msmdpump.dll - 80 - ::1 - - 401 2 5 0 (не авторизован) Похоже что слетели какие то права. Не могу разобраться какие права слетели и где и кому их надо добавить. ... |
| 01.12.2017, 17:36:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858030]: |
41ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 328ms |
