OBI 11G Рассылка отчетов агентом (параметры отчета - диапазон дат)
Добрый день. Версия BI 11.1.1.6.12 Есть задача отcылать отчет адресатам, где параметром является ">= дата с" и "<=дата по" или "between", например, за последние 7 дней. Как это правильно сделать и не попасть на ошибки с форматами дат? Пытался так: 1.1. создал инитблок, где есть две переменные today и days7, при тесте в репозитории получаем "09.01.2018" и "02.01.2018", cоответственно. 1.2. создал отчет (пока без between, а просто >= days7) из одного столбца "Datefull", где в фильтрах указал переменную репозитория @{DAYS7}. В журнале вижу логический селект, где есть строка "Dim Dates"."Datefull" >= VALUEOF("DAYS7") Далее отображается либо физический селект select T88260.DATEFULL from DIM_DATES T88260 where T88260.DATEFULL >= '02.01.2018' либо ошибка Failed: [nQSError: 22024] A comparison is being carried out between non-compatible types. (HY000)" По понятным причинам select в sqldeveloper не работает - несовпадение типов. Вопрос 1. Как в интерфейсе построения отчета добиться этого совпадения, чтобы было типа ...where T88260.DATEFULL >= to_date('02.01.2018','dd.mm.yyyy')? 1.3. Добавил в коннекшен пул строку alter session set nls_date_format ='dd.mm.yyyy' Ситуация поменялась, но стало еще более не понятно: теперь действия из пункта 1.2. дают следующий результат. Для одинарного условия >= (или <=) отчет отрабатывает. Если добавить второе условие (или between), т.е. "Dim Dates"."Datefull" >= VALUEOF("DAYS7") и "Dim Dates"."Datefull" <= VALUEOF("TODAY"), то опять та же ошибка. Резюме. Помогите плз понять, как сделать сабж и понять почему без alter session set nls_date_format ='dd.mm.yyyy' обламывается на одинарном условии, а с этой командой - только на сдвоенном условии? Логичнее было бы чтобы либо оба условия проходили, либо оба не проходили. ... |
| 09.01.2018, 16:11:47 |
Кostas_11, Покажите код фильтров в отчете (я так понимаю. это ансверы/анализы?). Можно еще и скриншотом подкрепить... ... |
| 09.01.2018, 18:38:36 |
to Jack Carver кажется нашел "кривенький" workaround (см. картинку ниже). Но как сделать по правильному, без узнавания конкретного формата даты опытным путем, созданием доп. переменных и т.д.? Чтобы параметризацией отчета скользящими датами могли пользователи сами заниматься? Суть workaround такова. На каждом экземпляре BI выводишь фильтруемое поле дата ("Dim Dates"."Datefull") и дату приведенную к тексту (cast("Dim Dates"."Datefull" as char)). В зависимости от выдаваемого в отчет формата поля cast("Dim Dates"."Datefull" as char) создаешь в инитблоке переменную такого же формата (в моем случае это DA7_monthname (дата с 03-JAN-18) и Today_monthname (дата по 10-JAN-18)). И в фильтре ансверса также ставишь cast("Dim Dates"."Datefull". ... |
| 10.01.2018, 14:59:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858015]: |
34ms |
37ms |
89ms |
| others: | 196ms |
| total: | 385ms |
