ВТБ, Hadoop, MS SQL
Коллеги, есть смысл у такого решения? http://www.cnews.ru/news/top/2018-01-16_bank_vtb_podruzhil_hadoop_s_microsoft Как стало известно CNews, первый эксперимент ВТБ по внедрению инструментов больших данных с использование свободного ПО в своем развитии сделал ставку на более традиционные проприетерные программные продукты. Пользователям созданной в банке системы ГАУСС для формирования аналитической и управленческой отчетности на открытой платформе Hadoop с использованием свободной СУБД PostgreSQL и применением технологий обработки данных Apache Spark и Apache Zeppelin потребовались привычные инструменты бизнес-аналитики, а именно Microsoft Power BI. С учетом того, что напрямую Power BI с Hadoop взаимодействовать не может, но хорошо работает с данным в Microsoft SQL Server, в ВТБ решили осуществить интеграцию этой СУБД с Hadoop, задействовав для этого Microsoft Polybase. Эта технология обращается к информации за пределами базы данных с помощью языка Transact-SQL (T-SQL — процедурное расширение языка SQL). В SQL Server она позволяет выполнять запросы к внешним данным в хранилище BLOB-объектов (массивов двоичных данных) Hadoop, а также импортировать в него данные и экспортировать их из него. Или просто неосилили глянуть видео? ... |
| 16.01.2018, 20:06:10 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Критик, Или с лицензий Sql Server откаты получили? ... |
| 16.01.2018, 21:54:20 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
По словам Батюкова, для реализации любого алгоритма в Hadoop требуются навыки в программировании. Что же касается Microsoft Power BI, то он позволяет аналитикам строить любые отчеты в рамках предварительно настроенной модели данных , источником которых является Hadoop Аналитеги не осилили sql?) ... |
| 16.01.2018, 21:57:34 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Хотя зря я так... Может Hive, impala, Power BI генерят хреновые мап редьюсы, что разрабам приходится все агрегаты тащить в БД? ... |
| 16.01.2018, 22:00:20 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Критик, Смысла нет. Вот хорошая статья, как хадуп мучают парни из Селектела . А вот ключевой комментарий "Он действительно медленный. Это скорее болезнь Hadoop, лежащего в основе. Данные размером в 32Гб обрабатывались 15 минут, причем расход оперативки составил 91Гб ? 180 млн записей? Простите, да банальнейший кластер Postgres сделал бы то же самое, да еще и (возможно) быстрее. С Hive та же беда....Хадуп — один из немногих инструментов для обработки действительно больших данных, но на данных средних размеров он бесполезен" и другой комментарий "...сам хотел добавить, что Vectorwise подобные подсчеты на 500 млн строк да еще и с джойном с таблицей из 10 млн строк выдал за 17 секунд в однонодовой конфигурации с 64 гигами и 8 ядрами". Ну а в PowerBI как начнут агрегированные на лету отчеты с общими суммами за весь год строить поверх готовой таблицы-витрины - так хадуп по сравнению с обычным DWH типа Vertica и умрет... Впрочем, видео таки не смотрел, посмотрю, насколько оно кошерное :) ... |
| 16.01.2018, 23:24:35 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
мигель1Может Hive, impala, Power BI генерят хреновые мап редьюсы, что разрабам приходится все агрегаты тащить в БД? ну, не дураки же в MS, у Power BI и PolyBase одна компания-разработчик, вот мне и интересно, что им дало использование прослойки в виде PolyBase, кроме немаленьких затрат на лицензии ... |
| 16.01.2018, 23:26:51 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
КритикИли просто неосилили глянуть видео? ... |
| 16.01.2018, 23:27:56 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Критик, Вот смотрите - дорожная карта для 3-й версии хадупа . Понятно, что Cloudera и Hortonworks будут пилить расчеты на GPU. Это откусит кусок пирога от MS. Поэтому парни из Редмонда словно говорят - "вы таки всегда можете использовать кошерный HDFS в Azure облаке, не нужны вам расчеты на CPU. И даже можете отчеты на PowerBI сверху прикрутить и тоже в облаке. И никаких затрат на свое железо. Устойчиво, масштабируемо под нагрузку, дорого вполне нормально по грабительским ценам". ... |
| 16.01.2018, 23:32:28 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Критикмигель1Может Hive, impala, Power BI генерят хреновые мап редьюсы, что разрабам приходится все агрегаты тащить в БД? ну, не дураки же в MS, у Power BI и PolyBase одна компания-разработчик, вот мне и интересно, что им дало использование прослойки в виде PolyBase, кроме немаленьких затрат на лицензии Если я правильно понял, они не запросы через poly base прокидывают, а тянут данные из хадупа и кладут из в витрины "В Hadoop хранится большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции, а в Power BI используются только агрегированные данные , например суммы комиссий». ... |
| 16.01.2018, 23:53:29 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Andy_OLAPКритик, Смысла нет. Вот хорошая статья, как хадуп мучают парни из Селектела . А вот ключевой комментарий "Он действительно медленный. Это скорее болезнь Hadoop, лежащего в основе. Данные размером в 32Гб обрабатывались 15 минут, причем расход оперативки составил 91Гб ? 180 млн записей? Простите, да банальнейший кластер Postgres сделал бы то же самое, да еще и (возможно) быстрее. С Hive та же беда....Хадуп — один из немногих инструментов для обработки действительно больших данных, но на данных средних размеров он бесполезен" и другой комментарий "...сам хотел добавить, что Vectorwise подобные подсчеты на 500 млн строк да еще и с джойном с таблицей из 10 млн строк выдал за 17 секунд в однонодовой конфигурации с 64 гигами и 8 ядрами". Ну а в PowerBI как начнут агрегированные на лету отчеты с общими суммами за весь год строить поверх готовой таблицы-витрины - так хадуп по сравнению с обычным DWH типа Vertica и умрет... Впрочем, видео таки не смотрел, посмотрю, насколько оно кошерное :) у чудиков руки кривые. пиг как я понимаю хрень умершая до 2010, нафига труп было тестировать в 2014 не понятно. хайв, который в мап-редюс в 80% хрень генерит, особенно с джоинами. все что показал тест - отсутствие моска и не понимания как работает мап-редюс. лезть в хадуп через мсскл ... наркомания и тяжелая. ... |
| 16.01.2018, 23:54:14 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
мигель1"В Hadoop хранится большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции, а в Power BI используются только агрегированные данные , например суммы комиссий». Тогда подход выглядит странным вдвойне ) ... |
| 17.01.2018, 10:31:12 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Критикмигель1"В Hadoop хранится большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции, а в Power BI используются только агрегированные данные , например суммы комиссий». Тогда подход выглядит странным вдвойне ) Такие проекты делаются для 5 и более целей: 1. Занять мозги программистов новой для них технологией, чтобы у них маразм от ослабления мозговой деятельности раньше времени не начался. 2. Поставить в резюме птичку "работал с hadoop, powerbi, много других страшных, крутых и непонятных слов" или "руководил внедрением тестовых моделей на новейших технологиях для апробации бизнес-идей". 3. В разговоре с другими владельцами бизнеса ввернуть "у меня мои на острие прогресса, хадуп пилят, powerbi крутят, у нас в банке/телекоме без новейших технологий ну просто никак, мы же флагман отрасли". 4. В разговоре с вендорами ввернуть "не хотите скидку на лицензии/продукты, мы на бесплатный хадуп перейдем, опыт есть, под наши потребности этот кусок навоза не нужен этот продукт вполне подходит". 5. Послать своих орлов на конференцию и там ввернуть в мозги конкурентам как космические корабли бороздят просторы Большого театра "мы оракл/мсскл уже не пилим, у нас крутые новые технологии, следуйте за нами, все будет хорошо", а тем временем дальше маленькой тестовой поделки это все не пускать. Так что все хорошо - и разработчикам, и менеджерам проектов, и владельцам бизнеса (не такие и большие деньги на паре простаивающих серверов хадуп развернуть под бесплатный PowerBI Desktop). ... |
| 17.01.2018, 11:29:58 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Критикмигель1"В Hadoop хранится большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции, а в Power BI используются только агрегированные данные , например суммы комиссий». Тогда подход выглядит странным вдвойне ) Думаю, им просто нравится думать, что у них есть большие данные (большому банку - как без больших данных?) Это "большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции" прекрасно может храниться в обычной РСУБД - не настолько там много транзакций. Но это ведь не модно и не современно... Вот и придумывают себе большие данные. Ну а чё - в ексель ведь не помещаются - значит, большие! ... |
| 17.01.2018, 13:44:22 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
s_ustinovДумаю, им просто нравится думать, что у них есть большие данные (большому банку - как без больших данных?) Это "большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции" прекрасно может храниться в обычной РСУБД - не настолько там много транзакций. Но это ведь не модно и не современно... Вот и придумывают себе большие данные. Ну а чё - в ексель ведь не помещаются - значит, большие! обычная РСУБД необычно счет большой счет выставит большому банку. на столько большой, что никакого смысла с обычной РСУБД связываться нет. потому и придумывают бигдата. а вот в чем смысл придумывать бигдата с мсскл, которая все приключения хадуп перемножит на счета мсскл мало понятно. ... |
| 17.01.2018, 15:27:28 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Yo.!s_ustinovДумаю, им просто нравится думать, что у них есть большие данные (большому банку - как без больших данных?) Это "большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции" прекрасно может храниться в обычной РСУБД - не настолько там много транзакций. Но это ведь не модно и не современно... Вот и придумывают себе большие данные. Ну а чё - в ексель ведь не помещаются - значит, большие! обычная РСУБД необычно счет большой счет выставит большому банку. на столько большой, что никакого смысла с обычной РСУБД связываться нет. потому и придумывают бигдата. а вот в чем смысл придумывать бигдата с мсскл, которая все приключения хадуп перемножит на счета мсскл мало понятно. 10 лет назад Yahoo в почти обычной РСУБД https://habrahabr.ru/post/26289/]хранил пару петабайт . И счет за РСУБД был, я так подозреваю, не запредельный. Другое дело, что на спецов пришлось потратиться - но на них всегда тратиться надо. Бизнес-данные (транзакции, проводки и тп) - это не бигдата. И для них еще 40 лет назад придумали РСУБД. ... |
| 17.01.2018, 15:53:10 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Yo.!s_ustinovДумаю, им просто нравится думать, что у них есть большие данные (большому банку - как без больших данных?) Это "большое количество деталей, например, номер, дата, сумма транзакции" прекрасно может храниться в обычной РСУБД - не настолько там много транзакций. Но это ведь не модно и не современно... Вот и придумывают себе большие данные. Ну а чё - в ексель ведь не помещаются - значит, большие! обычная РСУБД необычно счет большой счет выставит большому банку. на столько большой, что никакого смысла с обычной РСУБД связываться нет. потому и придумывают бигдата. а вот в чем смысл придумывать бигдата с мсскл, которая все приключения хадуп перемножит на счета мсскл мало понятно. ну пусть не обычная - пусть опенсорсная субд - например Greenplum - опенсорс уже пару лет как. ... |
| 17.01.2018, 15:56:41 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
s_ustinov 10 лет назад Yahoo в почти обычной РСУБД https://habrahabr.ru/post/26289/]хранил пару петабайт . И счет за РСУБД был, я так подозреваю, не запредельный. Другое дело, что на спецов пришлось потратиться - но на них всегда тратиться надо. Бизнес-данные (транзакции, проводки и тп) - это не бигдата. И для них еще 40 лет назад придумали РСУБД. в 90х помню и на foxpro люди извращались и строили на гигабайтных файликах. врятли то был показатель крутости. помню Yahoo и на пых-пых одно время сидел. Ivan Durakну пусть не обычная - пусть опенсорсная субд - например Greenplum - опенсорс уже пару лет как. не знаю. мне казалось Greenplum таки остался ближе к рсубд с индексами, форейн кеями и транзакциями. ... |
| 17.01.2018, 16:25:32 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Yo.!Ivan Durakну пусть не обычная - пусть опенсорсная субд - например Greenplum - опенсорс уже пару лет как. не знаю. мне казалось Greenplum таки остался ближе к рсубд с индексами, форейн кеями и транзакциями. + MPP и Колумн сторе. То что доктор прописал для финансовой аналитики. ... |
| 17.01.2018, 16:29:21 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Ivan Durak, опенсорсная слива с ограничениями или вопрос только в саппорте? ... |
| 17.01.2018, 16:32:29 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
ДедушкаIvan Durak, опенсорсная слива с ограничениями или вопрос только в саппорте? только в саппорте. ... |
| 17.01.2018, 16:38:44 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Andy_OLAPКритикпропущено... Тогда подход выглядит странным вдвойне ) Такие проекты делаются для 5 и более целей: 1. Занять мозги программистов новой для них технологией, чтобы у них маразм от ослабления мозговой деятельности раньше времени не начался. 2. Поставить в резюме птичку "работал с hadoop, powerbi, много других страшных, крутых и непонятных слов" или "руководил внедрением тестовых моделей на новейших технологиях для апробации бизнес-идей". 3. В разговоре с другими владельцами бизнеса ввернуть "у меня мои на острие прогресса, хадуп пилят, powerbi крутят, у нас в банке/телекоме без новейших технологий ну просто никак, мы же флагман отрасли". 4. В разговоре с вендорами ввернуть "не хотите скидку на лицензии/продукты, мы на бесплатный хадуп перейдем, опыт есть, под наши потребности этот кусок навоза не нужен этот продукт вполне подходит". 5. Послать своих орлов на конференцию и там ввернуть в мозги конкурентам как космические корабли бороздят просторы Большого театра "мы оракл/мсскл уже не пилим, у нас крутые новые технологии, следуйте за нами, все будет хорошо", а тем временем дальше маленькой тестовой поделки это все не пускать. Так что все хорошо - и разработчикам, и менеджерам проектов, и владельцам бизнеса (не такие и большие деньги на паре простаивающих серверов хадуп развернуть под бесплатный PowerBI Desktop). можно еще несколько доводов в обоснование привести. Когда денег куры не клюют и эти деньги не такие трудные, то чего бы амбиции не почесать. Есть хорошее определение Бигдата - это большие деньги на ниве информационных технологий ... |
| 17.01.2018, 17:23:30 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Критик, Я на такие темы давно уже не ведусь. Потому что знаю как в России все устроено... Самый главный, например Греф из Сбера, придумал какуюнить шнягу или ему кто то из друганов сказал или втюхал что эта шняга это мега круть. Вызвал он к себе наиглавнейшего айтишника, тот сказал сделаем - как два пальца и вызвал айтишника поменьше и так до самого низу А внизу сидит рукожопый студент за 25 тыс. рублей которому на самом деле пофиг все на свете, особенно работа, он что то смастерил и даже кому то показал, скорее всего какой то даже отчет замастырил. И потом пошло наверх по цепочке - сделали, в кровь расшиблись а сделали, никто же не хочет что бы его пинком под зад... и вот идет наиглавнейший айтишник к самому главному и говорит вот сделали, и еще сделаем ты только задание дай а мы уж расстараемся... А на самом деле нихрена нет. ... |
| 17.01.2018, 18:20:19 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Alex_496Есть хорошее определение Бигдата - это большие деньги на ниве информационных технологий Не так давно рассказали байку. В одной фирме с несколькими подразделениями работает 1С, разбитая на несколько баз. И в центральной базе отчеты формируются медленно и нужные руководству не получается сделать. На вопрос руководства - WTF?!?!!! ИТишники ответили, что "у нас же бигдата, это надо специальные технологии использовать, чтобы отчеты строить..." Суммарный объем данных в центральной базе, куда все данные сливаются - меньше 100 гигабайт... ... |
| 17.01.2018, 18:30:03 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
Полковник.И потом пошло наверх по цепочке - сделали, в кровь расшиблись а сделали, никто же не хочет что бы его пинком под зад... и вот идет наиглавнейший айтишник к самому главному и говорит вот сделали, и еще сделаем ты только задание дай а мы уж расстараемся... А на самом деле нихрена нет. по факту как раз сбер единственный, кто хоть что-то делает. они единственные кто пытаются слезть с оракла на опен соурс. остальные говнокодят какой-нить 1с и думают что санкции их не вырубят в ноль. если сберу в этом году удасться пересесть с оракла на apache ignite кластер в 2000 нод, как запланировано, ему многое можно будет простить. ... |
| 17.01.2018, 18:48:21 |
ВТБ, Hadoop, MS SQL
s_ustinovНа вопрос руководства - WTF?!?!!! ИТишники ответили, что "у нас же бигдата, это надо специальные технологии использовать, чтобы отчеты строить..." Суммарный объем данных в центральной базе, куда все данные сливаются - меньше 100 гигабайт... 1с-никам какой инструмент не дай, результат был бы тот же. судить стоит по тем кто с руками, а не такжиков заставили убрать помещение и за одно налабать солюшен. ... |
| 17.01.2018, 18:50:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858010]: |
69ms |
65ms |
| others: | 214ms |
| total: | 377ms |
