нужна консультация.
есть 2а измерения 1. Время по дате отгрузки TIME_ID (таблица) 2. Время по дате создания CREATEDATE(вьюха созданая по первой таблице) есть 2 таблицы фактов 1. продажи(есть дата создания и дата отгрузки) 2. остатки(есть только одна дата) к таблице Остатков привязал оба измерения к полю Даты проблема меры по продажам - отображаются корректно какое бы измерение не выбрал а остатки если выбрать измерение CREATEDATE отображаются только на первую дату из таблицы фактов (данные в таблице с 01/01/2012г.) отображает только эту дату если выбрать измерение TIME_ID - всё ок. подскажите где копать. спасибо. ... |
| 23.01.2018, 12:55:56 |
нужна консультация.
antonlynnik, копать в приязке. формат полей проверьте заодно ... |
| 23.01.2018, 14:30:37 |
нужна консультация.
да вроде всё проверил вопрос могу ли я к одному полю привязать 2 измерения? или так делать нельзя? в таблице остатков поле TIME_ID я привязал два измерения. ... |
| 23.01.2018, 18:18:45 |
нужна консультация.
antonlynnikда вроде всё проверил вопрос могу ли я к одному полю привязать 2 измерения? или так делать нельзя? в таблице остатков поле TIME_ID я привязал два измерения. Измерение дат - оно таки особенное. Вот первое привязанное в кубе - считается кошерным. И для него работают формулы типа mtd() или ytd() - если конечно на атрибуты привязали свойства Years, Days и так далее вместо Regular. А все остальные измерения куба - как дубликаты основного - они считаются обычными. И агрегация не суммой, а LastChild или LastNonEmpty или FirstChild - на нем будут работать совсем не так, как ожидается. ... |
| 23.01.2018, 19:15:28 |
нужна консультация.
antonlynnikесть 2а измерения подскажите где копать. спасибо. Копать в гугле по запросу "Alternative for LastChild aggregation with multiple time dimensions". Внимательно читать и долго думать . Удачи. ... |
| 23.01.2018, 19:16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1858006]: |
183ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 453ms |
