Вопрос по настройке структуры отчёта SSRS
Дано: несколько столбцов в отчёте. Для ячеек и заголовков нескольких столбцов настроил свойство ToggleItem, чтобы они сворачивались при нажатии на заголовок нужного столбца. В итоге при нажатии на этот заголовок данные сворачиваются, но место, которое они занимали, остаётся пустым. Вопрос - как сделать, чтобы освободившееся место скрывалось? При попытке выделить эту группу столбцов и воспользоваться свойствами tablix - возникает проблема с отсутствием группировки столбцов или уровнем заголовка. А при группировке столбцов такой разврат начинается... ... |
| 25.01.2018, 11:46:55 |
Сделал текстбох выше отчёта, чтобы скрывать табликс. В итоге скрыл всю таблицу. Вопрос - как скрывать / раскрывать группу столбцов? ... |
| 25.01.2018, 11:59:16 |
В Табликсе поля замечательно скрываются путем исключения их из запроса. ... |
| 26.01.2018, 12:29:49 |
У меня, например, таблица для отчета вида Ключ, Наименование поля, Значение поля. По столбцам вывожу Наименование поля, по строкам Ключ, в самих ячейках Значение (ну еще дополнительные поля). Запрос делаю параметризованным и выбираю те наименования, которые мне нужны. ... |
| 26.01.2018, 12:43:56 |
bideveloper, Мне нужен аналог группировки столбцов в Excel - нажал на плюс - и все скрытые сгруппированные столбцы отобразились. Нажал на минус, сменивший собой плюс - и все сгруппированные столбцы опять скрылись. То есть данные в обоих случаях есть, но в одном случае видны, а в другом случае скрыты. Пробовал использовать в SSRS для этого ToggleItem - столбцы сворачиваются, но то место, которое они занимаются - остаётся свободным. В итоге в середине отчёта огромное пустое пятно. Вопрос как раз в том, как избавиться от этого пустого пятна после сворачивания столбцов? ... |
| 30.01.2018, 17:09:16 |
DaniilSeryibideveloper, Мне нужен аналог группировки столбцов в Excel - нажал на плюс - и все скрытые сгруппированные столбцы отобразились. Нажал на минус, сменивший собой плюс - и все сгруппированные столбцы опять скрылись. То есть данные в обоих случаях есть, но в одном случае видны, а в другом случае скрыты. Пробовал использовать в SSRS для этого ToggleItem - столбцы сворачиваются, но то место, которое они занимаются - остаётся свободным. В итоге в середине отчёта огромное пустое пятно. Вопрос как раз в том, как избавиться от этого пустого пятна после сворачивания столбцов? В Tablix нажимаете правой кнопкой на столбец, который нужно скрывать/раскрывать, щелкаете Column Visibility. Выбираете Hide и ставите галочку Display can be toggles by this report item и выбираете имя ячейки, на которой будет плюсик. Повторяете операцию для всех необходимых столбцов. ... |
| 30.01.2018, 17:53:25 |
tashkafoxDaniilSeryibideveloper, Мне нужен аналог группировки столбцов в Excel - нажал на плюс - и все скрытые сгруппированные столбцы отобразились. Нажал на минус, сменивший собой плюс - и все сгруппированные столбцы опять скрылись. То есть данные в обоих случаях есть, но в одном случае видны, а в другом случае скрыты. Пробовал использовать в SSRS для этого ToggleItem - столбцы сворачиваются, но то место, которое они занимаются - остаётся свободным. В итоге в середине отчёта огромное пустое пятно. Вопрос как раз в том, как избавиться от этого пустого пятна после сворачивания столбцов? В Tablix нажимаете правой кнопкой на столбец, который нужно скрывать/раскрывать, щелкаете Column Visibility. Выбираете Hide и ставите галочку Display can be toggles by this report item и выбираете имя ячейки, на которой будет плюсик. Повторяете операцию для всех необходимых столбцов. О! Идеально. Руководитель в восторге. Правда, с первого раза взлетать не хотела - ругалась на отсутствие группы столбцов и уровень иерархии. ... |
| 30.01.2018, 19:06:25 |
Новый вопрос - как сделать, чтобы заголовки столбцов при прокручивании отчёта оставались видны при прокрутке отчёта? по аналогии с закреплением областей в Excel. И ещё один вопрос - как вернуть отображение параметров отчёта после неудачной попытки выставить галочки в свойствах tablix у ColumnHeaders? ... |
| 31.01.2018, 17:15:47 |
DaniilSeryiНовый вопрос - как сделать, чтобы заголовки столбцов при прокручивании отчёта оставались видны при прокрутке отчёта? по аналогии с закреплением областей в Excel. И ещё один вопрос - как вернуть отображение параметров отчёта после неудачной попытки выставить галочки в свойствах tablix у ColumnHeaders? ... |
| 01.02.2018, 13:39:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857999]: |
73ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 364ms |
