Не все элементы измерения показываются
Добрый день. MS SQL 2005 Microsoft SQL Server Management Studio 9.00.4035.00 Microsoft Analysis Services Client Tools 2005.090.4035.00 Microsoft Data Access Components (MDAC) 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) Microsoft MSXML 3.0 6.0 Microsoft Internet Explorer 9.11.9600.18638 Microsoft .NET Framework 2.0.50727.5485 Operating System 6.1.7601 есть хранилище, в нем таблица: /* Список группировок товаров (натурализированный) - новый */ CREATE TABLE [dbo].[GroupsN] ( [CodeType] int NOT NULL, -- код типа группировки [NameType] nvarchar(50), -- наименование типа группировки [CodeGroup] int NOT NULL, -- код группировки [NameGroup] nvarchar(50), -- наименование группировки [CodeSubGroup] int NOT NULL, -- код подгруппировки [NameSubGroup] nvarchar(50), -- наименование подгруппировки [DrugsCode] int NOT NULL, -- код номенклатуры [DrugsName] nvarchar(100) Default '', -- наименование товара CONSTRAINT [PK_GroupsN] PRIMARY KEY CLUSTERED (CodeType,CodeGroup,CodeSubGroup,DrugsCode) ) ON [PRIMARY]; INSERT INTO [dbo].[GroupsN] VALUES (0, 'Не определено', 0, 'Не определено', 0, 'Не определено', 0, 'Не определено') По таблице строится измерение, см. вложение. В итоговом кубике нет некоторых членов измерения, например из 33 элементов подгруппы показываются только 31 элемент. Различия и причины непоказа не нашел. Бьюсь третий день - нет и все.... Причем если я нажму кнопку Process в редакторе измерений, измерение пересчитается и переподключусь к кубу, то на закладке Browser эти пропавшие элементы появляются. Но если я запущу Process всего проекта (правая клавиша на имени проекта->Process) и переподключусь к кубу, то эти элементы опять пропадают. В Excele, как клиенте, - эти пропавшие элементы никогда не появляются... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Голову сломал... Если нужна дополнительная информация - сообщу. Заранее спасибо, Николай. ... |
| 25.01.2018, 12:13:07 |
Nike59, попробуй "прибить" измерение в кубе, предварительно удалив все связи с группами мер. добавь заново, восстанови связи. или копай xmla сорсы куба (не базы) на предмет отсутствия/скрытия некоторых атрибутов. бывает иногда такое, не знаю с чем связано - вносишь изменения в измерение, а они в кубовом измерении не отражаются. чаще всего такое бывает если правишь прямо базу, а не проект. ... |
| 25.01.2018, 13:11:14 |
1) Судя по описанию процессинг происходит из разных интерфейсов - следовательно вполне возможно что и под разными правами доступа к источнику (даже бывает с одной машины/учётки, например конфигурации DS разные на сервере/SSMS и в VS) 2) Excel в некоторых ситуациях показывает только те элементы по которым в кубе есть факты (nonempty/autoexists), попробуй из Excel напиши сам запрос в куб показать элементы атрибута (напрямую из root-измерения). 3) Можно посмотреть на источник - если он общий с высокочастотными измерениями (т.е. напрямую к живой базе а не через DWH) - может попробовать использовать хинты в запросе/представлении или для теста переделать на свою отдельную таблицу чтобы небыло риска потери этих элементов из-за того что кто-то над ними работает (locks/versions). 4) Смотреть на ошибки при процессинге (ключи) - не обязательно на это измерение - может на другие тоже (смотря как null processing / unknowns / errors настроен) 5) Глянуть что там с ролями в SSAS (хотя под Admin вроде обычно всё ок), проверить через профайлер какие роли используются. 6) Сеть/Сервера источников, типа Failover/LoadBalancer - может быть проблема если данные на нодах в кластере не идентичны 7) Удостовериться что никто больше над этой SSAS DB одновременно не работает (человек или система) - хотя здесь пробивались-бы локи. 8) Может глюк какой привёл к тому что версии на сервере и в VS разные и валидация какая-нибудь отключена. 9) Перепроверить настройки самого измерения и обьекта в DSV - кроме ролей там тоже бывает фильтрация ... |
| 25.01.2018, 15:28:14 |
..) посмотреть в Excel от того под кем запускается до - connection string - нет-ли там чего лишнего (user/password, roles, EffectiveUserName) ..) глянуть что там в Windows Logs на ошибки - может глючит сама SSAS (кроме того такая старая версия) ... |
| 25.01.2018, 15:33:41 |
В Excele, как клиенте, - эти пропавшие элементы никогда не появляются... Если я правильно помню в екселе показываются элементы из дименшена по к-м есть значение (факт)по дефотной мере куба. Когда юзеров в екселе стал смущать сей факт - а действительно почему показываются не все прописали в кубе дефолтную меру null и тогда ничего не показывается (это станд. прием ускорения https://jorgklein.com/2009/02/14/ssas-speed-up-dimensions-using-a-null-default-cube-measure/ ) зы В принципе vikkiv и написал ... |
| 25.01.2018, 16:20:57 |
Спасибо всем. При создании измерения в ключевой элемент почему-то записался трехкомпонентный ключ вместо 4-компонентного. Не записался старший компонент. Отсюда и проблема. Есть еще вопрос. Например измерение: Тип-Группа-Подгруппа-Номенклатура В Excel (как клиенте), в область строк добавляем из измерения поля "Тип", "Группа", Подгруппа" Затем для поля "Тип" устанавливаем фильтр (например выбираем только один тип). Если пытаемся установить фильтр для следующего уровня (Группа), то в фильтре выпадают группы всех типов (см. вложение), а я хочу чтобы выпадали группы только уже отфильтрованных типов в предыдущем поле. Так можно настроить. Как-то раньше не замечал такого, вроде фильтровалось, или нет..... ... |
| 26.01.2018, 09:55:57 |
забыл вложение ... |
| 26.01.2018, 09:57:18 |
Nike59, как вариант создать пользовательскую иерархию Тип-Группа-Подгруппа-Номенклатура и выбирать ее в отчете. ... |
| 26.01.2018, 13:25:28 |
так и сделал, но на все случаи жизни не понаделаешь иерархий... ... |
| 02.02.2018, 04:22:13 |
Nike59так и сделал, но на все случаи жизни не понаделаешь иерархий... Тогда не Excel как средство просмотра кубов, а среда просмотра отчетов, например, Reporting Services. Там можно понаделать фильтров и зависимости между ними. Клиента OLAP, объединяющий гибкость Excel и возможностью иметь зависимые фильтры - пока не встречал. ... |
| 02.02.2018, 11:25:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857998]: |
66ms |
69ms |
| others: | 209ms |
| total: | 390ms |
