msolap this array is fixed or temporarily locked
olap 2012, в группе мер показатели "количество" и "сумма", клиент -эксель. при попытке в настроенном экселе убрать показатель "кол-во" , вылетает ошибка "this array is fixed or temporarily locked" гуглом на VBA ошибки кидает, но в эксельке нет VBA эксперементально высянил, что если фильтром оставить пару дней, то "сумма" (без "кол-ва") отражается нормально, выбираешь месяц - эта же ошибка никто не сталкивался? ... |
| 09.02.2018, 12:29:40 |
StarikNavyolap 2012, в группе мер показатели "количество" и "сумма", клиент -эксель. при попытке в настроенном экселе убрать показатель "кол-во" , вылетает ошибка "this array is fixed or temporarily locked" гуглом на VBA ошибки кидает, но в эксельке нет VBA эксперементально высянил, что если фильтром оставить пару дней, то "сумма" (без "кол-ва") отражается нормально, выбираешь месяц - эта же ошибка никто не сталкивался? Наверное, кривой scope внутри calculations? такая ошибка в обычных MDX помимо запросов из Excel бывает ... |
| 09.02.2018, 12:45:33 |
StarikNavy, С формулами типа "axis" баловались? Они криво работают иной раз, потому что measures (выбранные физические меры) - это по сути тоже измерение куба. ... |
| 09.02.2018, 12:46:36 |
Andy_OLAP, в том и дело что без scope уже просто физическую меру без CM вывел, то же самое (в СМ просто проверка на nil была) ... |
| 09.02.2018, 15:24:57 |
Andy_OLAP, без scope и axis ... |
| 09.02.2018, 15:25:43 |
Andy_OLAP, наврал, scope есть, но именно для "кол-ва" (итоги переопределяю по димнамическому набору) сейчас, поэксперементирую ... |
| 09.02.2018, 15:45:50 |
StarikNavyAndy_OLAP, наврал, scope есть, но именно для "кол-ва" (итоги переопределяю по димнамическому набору) сейчас, поэксперементирую да уж, переопределяю "количества", а ломается "сумма" (если убрать scope действительно все ок) ... |
| 09.02.2018, 15:53:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857987]: |
185ms |
40ms |
| others: | 186ms |
| total: | 451ms |
