OLAP Куб - вопрос
Здравствуйте, форумчане. Вынужден обратиться к вам, так как вопрос не удается решить вот уже несколько дней, а сроки горят, так что буду крайне признателен за подсказки. Сначала опишу пример: Есть такая простенькая структура БД: Где 2 таблицы с продажами, одна по областям только, другая по областям и дистрибьюторам(например) И 2 справочника соответственно область и дистрибьютор. В SSAS такая картина Запроцессил, все ок, открываю в excel В строках области, в колонках продажи по областям и по дистрибам(то что не по всем областям есть данные - так и надо) Теперь добавим в фильтр измерение дистрибьютор и отфильтруем по какому-нибудь одному: Получилось так что список строк остался таким же, и только данные(Distrib Sales Sum) отфильтровались А мне нужно чтоб остались только те области дистрибьютора из которых я выбрал в фильтре. Т.е. как-то так: Надеюсь на вашу помощь. Архив с базой и ssas проектом приложил к посту. Спасибо заранее. ... |
| 13.02.2018, 17:31:03 |
OLAP Куб - вопрос
LolBee, А зачем вообще две таблицы продаж? Это одни и те же продажи? ... |
| 13.02.2018, 17:40:51 |
OLAP Куб - вопрос
tarrus, нет, разные. ... |
| 13.02.2018, 17:43:56 |
OLAP Куб - вопрос
ваша проблема из-за того, что группа мер [OblastSales] связана только с измерением [Oblast] читать про Reference Dimension Relationships ... |
| 13.02.2018, 17:46:34 |
OLAP Куб - вопрос
Дедушка, спасибо за совет. Да, я и сам понимаю что из-за этого. Подскажите как правильно связать? Позже я обязательно пройдусь по документации, но сейчас нет времени( ... |
| 13.02.2018, 17:54:15 |
OLAP Куб - вопрос
LolBee, у вас вообще данные в OblastSales как либо зависят от Distributor (по логике) или вы просто хотите в гуе убирать "лишние строки"? ... |
| 13.02.2018, 18:01:28 |
OLAP Куб - вопрос
Дедушка, В том то и дело что в таблице OblastSales связь есть только с Областью и никак не зависит от дистрибьютора, а в DistributorSales и с областью и с дистрибьютором. И мне надо чтоб в таблице, если я фильтрую по дистрибьютору пропали лишние строки по областям где он не представлен и чтоб суммы OblastSales тоже скрывались. Такое вообще возможно?... ... |
| 13.02.2018, 18:06:59 |
OLAP Куб - вопрос
LolBee, возможно, выберите на связи дистрибьтера и группы мер Oblast sales тип связи many to many. Укажи Distributor sales в качестве промежуточной группы мер и Oblast в качестве промежуточного измерения. ... |
| 13.02.2018, 19:15:04 |
OLAP Куб - вопрос
LolBeeДедушка, В том то и дело что в таблице OblastSales связь есть только с Областью и никак не зависит от дистрибьютора, а в DistributorSales и с областью и с дистрибьютором. И мне надо чтоб в таблице, если я фильтрую по дистрибьютору пропали лишние строки по областям где он не представлен и чтоб суммы OblastSales тоже скрывались. Такое вообще возможно?... В текущей модели не получиться. Нужно придумать связь между дистрибьютером и продажами в областях. М2М напрашивается, где будет перечислены области и работающие в них дистрибьюторы. ... |
| 13.02.2018, 19:23:33 |
OLAP Куб - вопрос
bideveloperLolBee, возможно, выберите на связи дистрибьтера и группы мер Oblast sales тип связи many to many. Укажи Distributor sales в качестве промежуточной группы мер и Oblast в качестве промежуточного измерения. Точно, можно и так. ... |
| 13.02.2018, 19:24:52 |
OLAP Куб - вопрос
Ребята, спасибо, many to many помогло! ... |
| 14.02.2018, 13:34:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857982]: |
207ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 529ms |
