Как автоматически загрузить сохраненные отчеты в Microstrategy с помощью url api
Здравствуйте! Ежедневно по расписанию запускаются и сохраняются в архив несколько отчетов Затем у части отчетов перед выгрузкой в Excel необходимо установить несколько фильтров. Например выгружать данные не по всем филиалам, а только по конкретному. С помощью примерно такого URL отображается отчет в виде таблицы, в котором затем нужно отфильтровать значения по одному из столбцов. http://xx.xx.xxx.xx/servlet/mstrWeb?evt=4001&src=mstrWeb.4001&reportID=48C05A5F4CCF82CC07F4A1BE2D023FE5&visMode=0&reportViewMode=1&messageID=9850FBA54B678E5B6B66A4B1E527B7B5&stateID=0 Подскажите, какие параметры нужно добавить, чтобы отображались сразу данные, например, по нужному филиалу? filial = Somecity Сейчас каждый раз делаю это вручную через Добавить условие. И еще момент, можно ли с помощью url api выводить только уникальные значения по одному из столбцов? Сделать это сразу перед запуском отчета не вариант, нужно чтобы в нем были все филиалы. Читал документацию по URL api, но не нашел или не понял, как это сделать. Конечный результат, чтобы выводился в формате html и с помощью web-запроса сразу загружался в Excel. ... |
| 19.02.2018, 15:09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857976]: |
78ms |
32ms |
| others: | 205ms |
| total: | 355ms |
