SSAS Проблеам с доступом к одному кубу из Excel : Data could not be retrieved from databas
Добрый день всем. SSAS version 13.0.4001.0 Есть куб (не мой) - мне дали админ. права на SSAS сервер из SSMS без проблем долажу к нему проблема их екселя пишет Data could not be retrieved from database Смотрю профайлер - ПУСТО нет запросов с дуругими кубами все ОК и из экселя и из SSMS. лазили с 2 машин с разными эксеалмя - та же ошибка - т.е дело в самом кубе Эксель не может прочитать *метаданные* смотрю Профайлер - нет запросов к кубу Пишу запрос mdx из экселя все отлично данные тянутся явно какая то херня в метаданных куба - но где искать ???? Provider=MSOLAP.7;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Data Source=server1\NEWSSAS;Update Isolation Level=2;Initial Catalog=Retail 2 часа положил идей уже нет если у кого каким мысли есть велком ... |
| 22.02.2018, 19:27:09 |
- пересобери/перепроцесь/deploy_full куб (на другом сервере/SSAS_базе) - смотри пропущеные ошибки при процессинге (full) - профайлер не только запрос показывает - там много чего, вытягивай всю последовательность действий на эту сессию (там по идее искомая ошибка будет) - подключаешься из похожего шаблона (с уже раскиданными мерами/атрибутами) - или создаёшь подключение с нуля и пробуешь посмотреть элементы атрибута/меры? лучше с нуля (бывает они сами свои шаблоны запорят потом бегут в IT жаловаться что не работает) - перепроверь как ошибка на скрипте настроена, всё-ли со скриптом нормально отрабатывает (от default member и пр.) - бывает переменная глубина измерений подглючивает если иерархии есть - точно к той-же базе/серверу подключаешся из SSMS? ... |
| 22.02.2018, 19:49:48 |
Windows Logs : от Security Audit до Application/System (там всё что угодно: ошибки файловой системы или сети и пр.) ... |
| 22.02.2018, 19:52:05 |
Гулин ФедорДобрый день всем. SSAS version 13.0.4001.0 Provider=MSOLAP.7;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Data Source=server1\NEWSSAS;Update Isolation Level=2;Initial Catalog=Retail 2 часа положил идей уже нет если у кого каким мысли есть велком 1. Попробовать "Provider=MSOLAP.7;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=Retail;Data Source=server1\NEWSSAS;MDX Compatibility=1;Safety Options=2;MDX Missing Member Mode=Error;" 2. Поставить MSOLAP OLE DB provider от 2016. 3. Попробовать "Provider=MSOLAP.6;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=Retail;Data Source=server1\NEWSSAS;MDX Compatibility=1;Safety Options=2;MDX Missing Member Mode=Error;" 4. Попробовать "Provider=MSOLAP.5;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=Retail;Data Source=server1\NEWSSAS;MDX Compatibility=1;Safety Options=2;MDX Missing Member Mode=Error;" Удачи. ... |
| 22.02.2018, 21:00:31 |
Всем СПАСИБО проблемы были в секции Calculate некотрые меры считались на основе переименованных атрибутов задеплоили без вычислений - поняли что проблема в них - нашли кривое. ... |
| 23.02.2018, 15:01:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857969]: |
174ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 438ms |
