Cognos RS 10.2.2 Деление строк и получение %
Приветствую всех. возможно вопрос уже был, не судите строго. есть 6 фактовых таблиц, которые сдают пользователи. для каждой из них, только для некоторых строк нужно вычислить проценты. на данный момент сделано в RS (на основе 6 измерений, но так работает долго): 6 запросов, 11 перекрестных таблиц (далее ПТ), расположенные в столбик, одна за одной. ПТ1(запрос 3) ПТ2(запрос 1) ПТ3(запрос 3) ПТ4(запрос 5) ПТ5(запрос 2) ПТ6(запрос 6) ПТ7(запрос 1) ПТ8(запрос 6) ПТ9(запрос 4) ПТ10(запрос 2) ПТ11(запрос 5) которые нужны в таком порядке. размер строк\столбцов не имеет значения, менеджер выгружает в Ексель и под себя настраивает. ПТ1|---------------------------------------------------------------|[столбец1] (скрыт) ---------------------------------------------------------------------| Пользователь1 | Пользователь2 |..| ПользовательN | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- % (деление элементСтроки1/элементСтроки2 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- элементСтроки1                                             | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- элементСтроки2                                             | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- где Пользователь i - элемент из измерения Пользователей элементСтроки j - элемент из измерения Строк из реляционных источников берется только Дата. каждый отчет сдаёт разное количество пользователей, важно чтобы при выгрузке в Ексель, каждый Пользователь был на своем месте (если пользователь не сдает какойто отчет, там нужен NULL и место-клетка чтобы создалась), чтобы вручную не передвигать клетки. хотелось бы на реляционных источниках данных такое провернуть. Доступ есть к Framework Manager и RS, доступа к созданию хранимых процедур нет. подскажите куда копать, чтобы вычисление делалось быстрее (обычно около получаса идет, бывает процесс обрывается, локальный кэш в RS для запросов отключен). Пытался сделать так : [элемент данных1] "case when [Строка] = 3 then [столбец1] end" [элемент данных2] "case when [Строка] = 4 then [столбец1] end" [элемент данных3] элемент данных1/элемент данных2 Вроде должно работать, но не получилось ... |
| 02.03.2018, 13:31:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857959]: |
158ms |
| others: | 219ms |
| total: | 440ms |
