Informatica и varchar2
Добрый день! Если в загрузке используются поля с таким типом данных такие как varchar2(4000 byte), то ETL-инструмент будет выделять под каждое значения такого поля по 4000 байт. В результате сжирается ОЗУ, падает производительность. В IBM Datastage на уровне проекта можно в таких случаях выставить параметр, чтобы ETL-инструмент выделял под каждое значение поля ровно столько, сколько оно весит. Тогда экономится ОЗУ и производительность в разы выше. В Informatica такого волшебного параметра я не нашел и никто про него не слышал. Поэтому если используются в маппингах длинные строки - то имеем высокий расход ОЗУ, низкую производительность. Может быть кто-нибудь знает, как побороть данную проблему? ... |
| 05.03.2018, 23:49:30 |
paulbear,Добрый день! Получается, для информатике нет разницы между varchar и char? Ведь varchar как раз должен подстраивать количество выделяемой памяти в зависимости длины от входного значения ... |
| 07.03.2018, 16:48:38 |
baza906paulbear,Добрый день! Получается, для информатике нет разницы между varchar и char? Ведь varchar как раз должен подстраивать количество выделяемой памяти в зависимости длины от входного значения у иенформатики свой движок обработки данных и свои типы. И свои правила. ... |
| 08.03.2018, 11:34:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857952]: |
478ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 807ms |
