SSAS 2012 Как узнать перечень (ID + name) представлений источников данных (DataSourceView)
Пробовал с помощью DMV ($System....) но таблицы, в которой бы хранилась эта информация не нашел. Скорее всего инструментария DMV для решения моего вопроса недостаточно. Кто сталкивался с подобной задачей и может подсказать решение? Возможно через иные инструменты? Заранее благодарен ... |
| 07.03.2018, 02:43:49 |
Ruban Igor, AMO прекрасно справляется с этой задачей запрашивая свойства каждого объекта в DSV. из инструментов от PowerShell, VB, F#, JS, C++ до C# - на вкус, можно ещё из XMLA ноды разобрать. ... |
| 07.03.2018, 03:43:48 |
Ruban Igor, генеришь код (creeate...) и глазками смотришь (( ... |
| 07.03.2018, 10:43:44 |
StarikNavyRuban Igor, генеришь код (creeate...) и глазками смотришь (( Хотелось бы программно это делать... Но в любом случае - спасибо за ответ! ... |
| 08.03.2018, 07:58:47 |
vikkivRuban Igor, AMO прекрасно справляется с этой задачей запрашивая свойства каждого объекта в DSV. из инструментов от PowerShell, VB, F#, JS, C++ до C# - на вкус, можно ещё из XMLA ноды разобрать. Супер! А не могли бы Вы дать ссылку на страничку с примерами? Заранее благодарен. ... |
| 08.03.2018, 07:59:50 |
Ruban Igor, Не знаю насчёт примеров в сети - для MD 2016 когда-то такое писал в PowerShell 5: (поменяй первых 3 параметра на какие там у тебя) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 08.03.2018, 16:18:53 |
Ruban IgorПробовал с помощью DMV ($System....) но таблицы, в которой бы хранилась эта информация не нашел. ... Вам что именно нужно? Получить список объектов DSV и их полей, или же для объекта/поля DSV - вытащить название объекта/поля из таблицы БД или view? ... |
| 09.03.2018, 14:42:07 |
Ferdipux, Нужно было узнать перечень DSView: из "id" и "Name" ... |
| 10.03.2018, 09:09:58 |
если только впрос в DSV (и их ID/Name) а не таблиц в нём то можно так по всем базам: Код: sql 1. 2. 3. 4. или для конретной Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.03.2018, 14:55:35 |
vikkivесли только впрос в DSV (и их ID/Name) а не таблиц в нём то можно так по всем базам: Код: sql 1. 2. 3. 4. или для конретной Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо, Вам, Добрый человек! ... |
| 11.03.2018, 14:47:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857951]: |
48ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 332ms |
