Пару вопросов про SSAS
Всем привет, Вопрос первый. Сделал кубик, и начал создавать у него "Calculations". Для каждой из них я указал название папки. Например "Драйверы". Проблема начинается в экселе, на форме "Поля сводной таблицы (см. картинку). В одном случае, эта папка становится в заголовок, в новую группу, а в другом случае лезет в уже существующую группу с другими суммами (см. картинку). Как мне контроллировать расположение папки? Хочу чтобы всегда в заголовок вставала Вопрос второй. На боевом сервере стоит SSAS 2012, а на тестовом SSAS 2016. Тестовый я еще не использовал и хочу знать, можно ли мне делать deattach от тестового (SSAS 2016) и потом attach к боевому (SSAS 2012) ? Или лучше поставить везде одинаковые версии? Спасибо. ... |
| 15.03.2018, 08:50:30 |
User2155, 1) вкладка/свойство ASSOCIATED_MEASURE_GROUP 2) ну а вы как думаете? колесо от белаза вкрутить в камаз, и чтобы все было ок? ... |
| 15.03.2018, 11:43:42 |
StarikNavy, ASSOCIATED_MEASURE_GROUP в обоих случаях стоит Undefined Я туда уже копал. Но кажется я понял в чем дело. В одном из кубов все остальные поля тоже сидят в этой Undefined, а в другом нет. )) ... |
| 15.03.2018, 13:13:02 |
User2155На боевом сервере стоит SSAS 2012, а на тестовом SSAS 2016. Тестовый я еще не использовал и хочу знать, можно ли мне делать deattach от тестового (SSAS 2016) и потом attach к боевому (SSAS 2012) ? Или лучше поставить везде одинаковые версии? смысл такого действия не ясен, если нужно что-то зарелизить, то это делается через deploy + процессинг при необходимости ps даже если сейчас такое заработает, то нет гарантий, что будет работать после какого-нибудь SP ... |
| 15.03.2018, 14:27:33 |
User2155... На боевом сервере стоит SSAS 2012, а на тестовом SSAS 2016. Тестовый я еще не использовал и хочу знать, можно ли мне делать deattach от тестового (SSAS 2016) и потом attach к боевому (SSAS 2012) ? Или лучше поставить везде одинаковые версии? Обнозначно версии должны быть одинаковы. Корректность detach-attach при различных версиях сервера SSAS источника и получателя Microsoft не гарантирует. К тому же, как тестировать функциональность, сервис паки и пр. ... |
| 15.03.2018, 15:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857947]: |
47ms |
58ms |
| others: | 222ms |
| total: | 379ms |
