Как загрузить всю таблицу фактов Олап обратно в БД
Коллеги, привет. Ситуация нетривиальная - некие доброжелатели полностью удалили бд (и бэкап к оной), являющейся источником для олап-пооекта. Сам же проект с кубами остался жить на другом серваке и на текущий момент является единственным источником с данными компании. Мне нужно из проекта (точнее из одного из кубов) вытянуть данные обратно в бд (и таким образом иметь хотя бы агрегированные данные по компании). Т.е. мне нужно импортнуть по всем комбинациям измерений куба одновременно. Сделать это через mdx не представляется возможным, т.к. в кубе порядка 15 дименшионов (каждый из которых от 100 до 10000 значений), а в самом кубе несколько сот миллионов записей. Даже при попытке импортнуть через linked server с половиной измерений через несколько часов запрос отваливается. Вопрос - есть ли возможность увидеть таблицу фактов как реляционную бд и импортнуть ее в другу Спасибо. ... |
| 17.03.2018, 15:12:46 |
импортируйте по одной дате через связанный сервер или восстановить БД из бэкапа (самый предпочтительный вариант) или накатить проект базы ХД из системы хранения кода и перезаполнить базу из первичного источника (изменятся Id) ... |
| 17.03.2018, 16:12:08 |
star_kat, drillthrough партицию за партицией, но если партиции большие то выбрать одно из измерений и ключ за ключом (или по группам ключей, например по месяцам, кварталам, или клиент за клиентом, департамент за департаментом и пр.) после проверки одного пакета и подтверждения размеров / оценки времени - ставишь foreach (mmyyyy in ...list...) задачу на ночь (insert into) и к утру готово. ... |
| 17.03.2018, 16:13:54 |
Критик, не осталось ничего - ни бэкапов, ни кодов, ни первоисточников (производственая бд хранит данные за 2 дня). Остался только проект кубов. Вот сейчас и думаем, бизнес убили совсем или можно хоть что-то вытащить из проекта. ... |
| 17.03.2018, 16:16:50 |
vikkiv, п.с. если для одной уникальной комбинации ключей в данной группе мер в SQL-DB было несколько записей - в OLAP они будут слиты в одну (суммой) ... |
| 17.03.2018, 16:17:01 |
vikkiv, это был мой последний запасной вариант ) Уж больно много комбинаций для перебора и предположительно большое время импорта. Где-то упадет, тяжело будет найти ошибку. но видимо придется так (. В любом случае спасибо! ... |
| 17.03.2018, 16:21:11 |
star_kat, для нахождения ошибки и поднятия с момента падения - пиши перед Live/Prod сначала в STAGE и лог между каждым шагом на текущую комбинацию ключей (из списка), если ошибка то чисти текущий stage и начинай с последней комбинации (или пропускай и потом по необходимости в ручную). Вопрос чисто в организации процесса. Специального коннектора к партициям в обход родных средств вроде нет, так что или MDX с гранулярностью всех ключей, или drillthrough. ... |
| 17.03.2018, 16:30:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857945]: |
202ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 508ms |
