VS2017 - SSDT проект Tabular - Анализировать в Excel
У меня есть вопрос относительно функции «Анализировать в Excel» при разработке проекта Tabular в SSDT VS2017 (интегрированное рабочее пространство -Integrated Workspace). При разработке проекта я использую одну книгу Excel, в которой я создаю различные сводные таблицы, которые постоянно использую в течение всего процесса разработки. Тем не менее, каждый раз, когда я закрываю и открываю проект Tabular заново, соединение между файлом Excel и проектом нарушено. В качестве обходного пути я снова нажму кнопку «Анализировать в Excel» и скопирую вновь созданную строку подключения из новой книги в старую. Я заметил, что идентификатор localhost меняется каждый раз. Вопрос. Есть ли способ настроить соединение, чтобы строка соединения (localhost) всегда оставалась прежней? Спасибо заранее за вашу помощь. ... |
| 22.03.2018, 20:48:45 |
разве что можно не копировать, одно из свойств model.bim - Workspace Server в нем при каждом открытии VS указан localhost вот его достаточно поменять в строке подключения ... |
| 23.03.2018, 02:27:18 |
100tsразве что можно не копировать, одно из свойств model.bim - Workspace Server в нем при каждом открытии VS указан localhost вот его достаточно поменять в строке подключения Спасибо) ... |
| 23.03.2018, 13:29:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857938]: |
84ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 398ms |
