MSAS 2016. CLR function with AMO.
Добрый день! Хочу написать CLR табличную функцию для SQL Server 2016, которая будет возвращать список групп мер и список партиций. При попытке сделать Publish на сервер получаю ошибку: (62,1): SQL72014: .Net SqlClient Data Provider: Msg 6503, Level 16, State 12, Line 1 Assembly 'microsoft.analysisservices, version=13.0.0.0, culture=neutral, publickeytoken=89845dcd8080cc91.' was not found in the SQL catalog. Код такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Не пойму куда копать. В гугле не смог найти ответ. ... |
| 27.03.2018, 17:09:57 |
Oleon, Например, it may caused by AMO missing прямо в гугле. В общем, нужно скачать и установить на тот сервер, где MSSQL и куда делаете publish, отдельно ADOMD.NET для 2016-го. вот еще хорошая статья старая . ... |
| 27.03.2018, 17:21:42 |
Не помогает. Версия сервера и операционной системы: Microsoft SQL Server 2016 (SP1-GDR) (KB4019089) - 13.0.4206.0 (X64) Jul 6 2017 07:55:03 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) Установил отсюда https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52676 ENU\x64\SQL_AS_AMO.msi Перезапустил Analysis Ошибка та же самая, не помогло. А как можно увидеть установлен ли эта Assembly или нет? ... |
| 28.03.2018, 00:23:37 |
В папке, которая приведена по первой ссылке в гугле, вижу Analysis Services 10.0.0.0 ... |
| 28.03.2018, 00:44:02 |
Oleon, Ну тогда в %Windows%\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\ удалите каталог "Microsoft.AnalysisServices.DeploymentEngine". И все заработает. ... |
| 28.03.2018, 00:47:47 |
ENU\x64\SQL_AS_AMO.msi тоже установил, не помогло. ... |
| 28.03.2018, 00:56:22 |
Такой папки нет ... |
| 28.03.2018, 09:36:50 |
OleonТакой папки нет Значит, Вы недоустановили .NET 4.6. Там, где Вы разрабатываете - на ПК или сервере - точно есть локально установленный SQL 2016? Если нет - поставьте просто пустой инстанс , с SQL службой и SSAS службой, ошибки уйдут. ... |
| 28.03.2018, 19:14:22 |
| 29.03.2018, 11:32:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857930]: |
53ms |
57ms |
| others: | 185ms |
| total: | 342ms |
