Как поменять название куба?
Добрый день! Есть проект куба. Данный куб развернут на сервере. Хочу скопировать этот проект внести корректировки и параллельно с основным кубом развернуть новый, но с другим названием. Подскажите как мне поменять название проекта? ... |
| 30.03.2018, 09:30:07 |
msleg, все таки новый куб, или новую базу (проект)? если куб - сгенерить скрипт создания, переименовать имя, выполнить если базу варианты: 1) создать бэкап- развернуть бэкап с новым именем 2) переименовать в проекте ... |
| 30.03.2018, 10:15:47 |
StarikNavy, спасибо ... |
| 30.03.2018, 11:45:08 |
StarikNavyесли базу варианты: 1) создать бэкап- развернуть бэкап с новым именем 2) переименовать в проекте если речь о СКЛ, то в версии 2012 я столкнулся с такой проблемой: при создании куба и объектов для него, всем объектам задается ID и Name. Причем часто ID=Name. Потом мы можем переименовать объект, задав ему новый Name, но ID останется старым. И при развертывании этой базы, старая база с тем же ID (но старым именем) просто перезапишется новой базой. Т.е. у вас не будет 2 разные базы, а будет только одна. Но при деплое разных проектов (старого и нового-копии) у вас будет перезаписываться одна и та же база. Таким образом, чтобы все заработало, мне пришлось в xml-скриптах переименовывать везде ID базы, помимо имени. После этого стало существовать 2 базы: Base1 и Base1-copy Может, я чего не понял или сделал все косоруко. Но опыт был у меня такой. ... |
| 03.04.2018, 01:14:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857921]: |
163ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 488ms |
