использование значения из дименшна в метрике
В дименшне [Dim D1] есть куча атрибутов (шапка с коэффициентами). Можно ли как-то использовать эти значения когда CURRENTMEMBER не [Dim D1]. [A1] а из другой иерархии атрибутов? WITH MEMBER [Measures].[m1] AS [Dim D1]. [A1] .CURRENTMEMBER.MEMBERVALUE MEMBER [Measures].[m3] AS [Measures].[m] * [Measures].[m1] SELECT {[Measures].[m3]} ON COLUMNS, {[Dim D1]. [A2] .[A2]} ON ROWS FROM [MyCube] Или надо создавать неаггрегируемую межа группу c коэффициентами? ... |
| 23.04.2018, 11:45:19 |
не надо так, протяните ваши коэффициенты на DSV-уровне в группу мер, сделав нужное умножение там же ... |
| 23.04.2018, 11:49:36 |
Критик, эти коэффициенты будут много где использоваться в т. ч. и в будущих добавляемых calculations... стоит ли делать это на DSV уровне или ETL в таком случае или лучше measure group в кубе? ... |
| 23.04.2018, 12:06:41 |
Lord British, если объем огромен и затащить расчеты на уровне ETL уже не реально, а на уровне запроса в момент обсчета - лишние накладные расходы, то можно рассмотреть возможность создать отдельную группу мер для коэффициентов, а в нужных группах мер добавить расчет через Measure Expression. У меня так реализован пересчет в Кг, тароместа, расчет НДС и т.п. Вопреки распространенному мнению, что это тормоза - отлично работает на сотнях миллионов записей в нескольких группах мер, в различного рода кубах. Для примера - у меня существуют 2 реализации практически одних и тех же данных в разных кубах (ну так исторически сложилось) В одном группа мер у которой источник (вьюшка) делает пересчет в момент обсчета куба. В другом почти та же группа мер с теми же расчетами, но через measure expression. Время на полный обсчет отличается на порядок - 40 минут против 4, а пользователи даже не замечают разницы при выполнении запросов. ... |
| 23.04.2018, 17:09:59 |
ShIgor, мне пришлось делать на уровне ETL, как сказали выше. вот почему: fact_coefficients(id_client, q1, q2, q3, q4) fact_data(id_date, id_client, m1, m2, m3, m4) и надоб было считать формулы m = (m1 - m1 * q1) / q2 вобщем суть в том, что надо их считать на гранулярности id_date, id_client пробовал через SCOPE работает медленно :( запихал рассчеты во вьюху на уровне дата марта ... |
| 23.04.2018, 18:54:18 |
Lord BritishShIgor, мне пришлось делать на уровне ETL, как сказали выше. запихал рассчеты во вьюху на уровне дата марта +1 к тому что все что можно засунуть в етл лучше там и быстрей и отлаживаться проще - это имхо главный плюс. ... |
| 23.04.2018, 19:57:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857901]: |
167ms |
36ms |
| others: | 199ms |
| total: | 439ms |
