SSAS: ошибка файловой системы при обработке измерения куба StringStoresCompatibilityLevel
Всем привет! При обработке измерения куба получаю ошибку StringStoresCompatibilityLevel. Уровень совместимости у измерения действительно 1050, можно поменять на 1100. Вроде как все понятно по документации. Однако смущает то, что в копии этого куба измерение обработалось без этой ошибки. Тип обработки: ProcessUpdate. Есть несколько вопросов: 1. Не могу объяснить то, что обработка измерения в двух копиях одного куба ведет себя по-разному 2. В документации написано, что при смене Compatible Level'a придется переобработать все зависимые объекты. Правильно понял, что слетят все связанные меры? 3. Если запустить тип обработки ProcessFull - меры слетят, или нет? ... |
| 23.05.2018, 11:35:55 |
Элементов в измерении ~20М. В файлах вижу, что для одного атрибута проблемного измерения файл занимает около 4Гб, похоже, лимит подошел. Однако: 1) Тип данных для этого атрибута WChar (10) Значений атрибутов мало. 2) На копии куба, на которой измерение обработалось, файл занимает 68Мб ... |
| 23.05.2018, 11:40:39 |
Новичок_я2) На копии куба, на которой измерение обработалось, файл занимает 68Мб 10 раз обработайте копию (точно так же, как на продуктиве) и гляньте на размер ... |
| 23.05.2018, 11:50:17 |
Ага, вполне возможно при ProcessUpdate ProcessFull снесет все меры ... |
| 23.05.2018, 12:25:36 |
Новичок_я, Критик намекает что ProcessUpdate не переписывает и не удаляет записи измерения, а отмечает как удалённые и добавляет новую строку, поэтому при ProcessUpdate файлы растут, и иногда нужен ProcessFull. ... |
| 23.05.2018, 12:27:04 |
vikkivНовичок_я, Критик намекает что ProcessUpdate не переписывает и не удаляет записи измерения, а отмечает как удалённые и добавляет новую строку, поэтому при ProcessUpdate файлы растут, и иногда нужен ProcessFull. Это я понял :) разницу знаю, но запускать ProcessFull не хочу, куб полностью обновлять очень уж долго ... |
| 23.05.2018, 12:33:51 |
Новичок_я... При обработке измерения куба получаю ошибку StringStoresCompatibilityLevel. Уровень совместимости у измерения действительно 1050, можно поменять на 1100. Вроде как все понятно по документации. Однако смущает то, что в копии этого куба измерение обработалось без этой ошибки. Тип обработки: ProcessUpdate. Есть несколько вопросов: 1. Не могу объяснить то, что обработка измерения в двух копиях одного куба ведет себя по-разному 2. В документации написано, что при смене Compatible Level'a придется переобработать все зависимые объекты. Правильно понял, что слетят все связанные меры? 3. Если запустить тип обработки ProcessFull - меры слетят, или нет? 1. Писали выше, что при ProcessUpdate происходит пополнение, и хранилище растет. Видимо, на продуктиве уперлось в ограничение размера, на тесте - пока нет. 2. Да, хранилище будет новое, и потребуется ProcessFull. 3. Меры перейдут в состояние Unprocesed. Потребуется их процессить заново, или обрабоатывать как affected objects при процессинге измерения. ... |
| 23.05.2018, 14:57:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857880]: |
188ms |
50ms |
| others: | 194ms |
| total: | 476ms |
