1C: экстракция и трансформация данных в "снежинку"
Привет, кто-нибудь сталкивался с механизмом (чьей-либо разработкой), который бы выполнял следующее: 1. Экстракция данных из ряда типовых конфигураций 1С на основе метаданных, 2. Агрегация их и укладывание их в хранилище 3. Создание ключей/индексов? Видение того, как это работает: 1. Выбираются объекты и их нужные поля (не все подряд) по псевдонимам, 2. Механизм строит запросы к различным базам, конвертируя псевдонимы в физические поля, 3. Агрегирует информацию в целевые объекты, 4. Строит "снежинку", 5. Строит индексы Кроссверсионный, для 7.7-8.2 версий 1С Или придётся писать самому? Скорее всего, но вдруг кто-то заморачивался? Может быть, какой-нибудь ETL вроде Pentaho? Но там же ручками всё придётся. А в 1С уже хранится информация о том, что там за объекты есть и как они друг с дружкой связаны. Собственно, не велика проблема, если бы была одна база данных - но их больше 50, и писать запросы одной структуры для каждой, возвращающие один и тот же набор данных - уныло, поскольку копипаст не пройдёт: псевдонимы объектов и полей одинаковы, но физические имена таблиц и полей различаются. ... |
| 14.08.2015, 19:08:33 |
bascomo, Конечно. И писали и делали на более чем 100 базах :) Руками все равно придется делать, т.к. обработка решает задачи на стороне источника данных ... |
| 14.08.2015, 19:44:09 |
2 bascomo: Мне приходилось автоматизировать некоторые операции, главным образом - по автоматическому формированию необходимых SQL-запросов для нескольких десятков баз 1С, в которых физические названия таблиц и полей - разные, а псевдонимы - известны заранее. ... |
| 14.08.2015, 21:35:42 |
bascomo, 1) обработка, которая генерит представления с человеческими именами на основе метаданных 2) пакет загрузки, где имя базы и имя сервера параметризировано все ... |
| 15.08.2015, 11:44:47 |
Резюмирую, в связи засилием 1С, делали почти все и ничего сложного в принципе нет. В некотором ПО даже коннекторы по 1С8 есть. ... |
| 17.08.2015, 16:54:27 |
Мы писали сами. Кури планы обмена - это наше всё. ... |
| 18.08.2015, 10:02:10 |
Написал решение из 3-х кусков: 1. C#, который вытаскивает метаданные из произвольного числа баз 1С 2. C# GUI, где галками определяются объекты и нужные поля по именам-псевдонимам, из каких источников и в какое местоположение сложить 3. C# ETL, который берёт настройки по шагу 2 и делает всю работу ... |
| 05.06.2018, 22:05:38 |
bascomo, Все это добро поддерживать нужно, причем не факт, что etl-щик буде знать c# и 1с. Гораздо проще держать простейшую 1с обработку, которая в указанной базе создаст кучу представлений на основе объектов 1с. ... |
| 05.06.2018, 23:40:00 |
Критик, те же проблемы.. туча серверов/баз одинаковой функциональности с минимальными флуктуациями по номеру версии. вьюхи вроде есть везде, но не все одинаковые.. и сиди думай, то-ли разрабы забыли базу обновить, то-ли скрипт создания вьюх не прошел. bascomo, как 3 шаг справляется с обходом сотни источников (источник = 1 база). параллелить умеет? умеет-ли определять обновленные/удаленные/новые или валит тупо весь источник на цель? что с общими для всех справочниками? ... |
| 06.06.2018, 09:14:59 |
bascomoНаписал решение из 3-х кусков: Детали будут, или так, похвастаться? ... |
| 06.06.2018, 10:36:44 |
ShIgorКритик, те же проблемы.. туча серверов/баз одинаковой функциональности с минимальными флуктуациями по номеру версии. вьюхи вроде есть везде, но не все одинаковые.. и сиди думай, то-ли разрабы забыли базу обновить, то-ли скрипт создания вьюх не прошел. Я Вам одну умную вещь скажу, возможно, достаточно неожиданную. Все view должны пересоздаваться вручную, ничего автоматического быть не должно. Когда на 1С накатывается новая конфигурация - все view должны ломаться обязательно. И вдумчиво исправляться только ПОСЛЕ письма пользователей конкретной базы 1С, что именно поменяли в конфигурации. Иначе может быть такая ситуация. Вот есть регистр продаж, есть регистр какого-нибудь ценообразования. Взяли, слепили - получили продажи в штуках, в розничных ценах и в ценах себестоимости. И все бы хорошо. Да вот только в новой конфигурации 1С часть цен перенесли в новый регистр. Вы автоматически view поправили, все работает, только потом пользователи начинают говорить - ой-вей, это что такое, это какой-то ужас, у половины строк нет цены, у половины цена есть, как такое может быть. То есть автоматизировать МОЖНО. Но НЕ НУЖНО. ... |
| 06.06.2018, 12:16:12 |
Andy_OLAP, у вашего варианта есть одна проблема - команде первичного источника нафиг не нужно сообщать о своих релизах команде хранилища, и они этого и не делают (ни в одной компании, где я работал, такого не было) а в моем - команда первичного источника поддерживает и интерфейс выгрузки (обработку + те самые вьюхи), и, если что, виноваты они ... |
| 06.06.2018, 12:46:04 |
Andy_OLAP, + (условно) если на 10 изменений, допустим есть одно ломающее логику (с воплями пользователей) в вашем варианте получается 10 часов работы программистов vs 1 час работы пользователей нет, если бизнес готов увеличивать расходы ради максимальной минимизации ошибки (причем последние проценты этогро, как все знают дороже всего стоят) то да..., но обычно бизнесу проще с пониманием отнестить "внесли изменения - в отчетности что-то поехало - программисты отчетности быстренько исправили) ... |
| 06.06.2018, 14:34:36 |
StarikNavyобычно бизнесу проще с пониманием отнестить "внесли изменения - в отчетности что-то поехало - программисты отчетности быстренько исправили) Это в теории. А на практике такая формула получается совсем некошерной - "внесли изменения - отчетность несколько дней получалась кривая - никто не знает и не понимает и не помнит, какая именно кривая - бизнес-решения уже по кривой отчетности приняли, кому теперь тумаков развешивать, никто не знает - отчет в госорганы из кривых данных уже улетел, купили банку вазелина, ждем комиссию с проверкой". Так что пусть оно лучше ломается как молоденькая девушка на первом свидании. ... |
| 06.06.2018, 17:03:51 |
StarikNavyв вашем варианте получается 10 часов работы программистов vs 1 час работы пользователей Нет, в "моем" варианте получается 10-20-30 часов осмысленной работы программистов с перепиской с пользователями отчетов vs 1 час работы "мартышек", которые документацию на отчеты получили, а что там "внутри", никто не знает и знать не хочет. ... |
| 06.06.2018, 17:05:28 |
КритикГораздо проще держать простейшую 1с обработку, которая в указанной базе создаст кучу представлений на основе объектов 1с. В таком решении, мне кажется, есть один "слабый момент". ETL-щик зависит от добросовестности "запускателя обработки". Забыл/не забыл, запустил/не запустил. Запускать когда? При каждом новом "чихе" в конфигурации или только при изменении модели хранения данных? Я видел/пользовался такими решениями. Обычно, обновление вью происходит со значительным запозданием по сравнению с изменением модели хранения данных. Это происходит тогда, когда обработка запускается вручную, когда ее запуск ничем не регламентирован. Правда, как вариант, можно ее запуск зашедулить и обновлять слой представлений на ежедневной основе - DROP VIEW/CREATE VIEW. То, о чем написал bascomo, в части чтения метаданных 1С и построения на этой основе слоя представлений, можно запихнуть в SSIS-пакет и управлять его выполнением также, как можно управлять выполнением любого другого SSIS-пакета имея при этом "самый свежий" актуальный слой представлений, полностью отражающий текущую схему хранения данных 1С. Andy_OLAPВсе view должны пересоздаваться вручную, ничего автоматического быть не должно. Это, конечно, жесть, на мой взгляд. Дорого, долго и неэффективно. А главное, ни от чего не страхует. ... |
| 07.06.2018, 12:21:46 |
Andy_OLAPбизнес-решения уже по кривой отчетности приняли, кому теперь тумаков развешивать ну, грамотные кадры должны не только в IT , но у тех же фининстистах сидеть ... |
| 07.06.2018, 12:59:20 |
bascomoНаписал решение из 3-х кусков: 1. C#, который вытаскивает метаданные из произвольного числа баз 1С 2. C# GUI, где галками определяются объекты и нужные поля по именам-псевдонимам, из каких источников и в какое местоположение сложить 3. C# ETL, который берёт настройки по шагу 2 и делает всю работу Когда-то я делал нечто подобное пунктам 1 и 3 внутри SSIS посредством скриптовых компонент (пакет копирования данных, многократно вызываемый с разными аргументами источника, приемника и запроса). Пункт 2 обеспечивался таблицами метаданных. Критиккоманде первичного источника нафиг не нужно сообщать о своих релизах команде хранилища, и они этого и не делают (ни в одной компании, где я работал, такого не было) а в моем - команда первичного источника поддерживает и интерфейс выгрузки (обработку + те самые вьюхи), и, если что, виноваты они Andy_OLAPА на практике такая формула получается совсем некошерной - "внесли изменения - отчетность несколько дней получалась кривая - никто не знает и не понимает и не помнит, какая именно кривая - бизнес-решения уже по кривой отчетности приняли, кому теперь тумаков развешивать, никто не знает - отчет в госорганы из кривых данных уже улетел, купили банку вазелина, ждем комиссию с проверкой". Вечная тема. Развитая СККД на входе ХД значительно облегчает жизнь. ... |
| 07.06.2018, 14:15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857867]: |
57ms |
72ms |
| others: | 240ms |
| total: | 414ms |
