Image в SSAS md model
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли в md model куб залить в измерение изображение? Как это делается, гугл информации не дал ни какой. Такое ощущение что с картинками только кубы табличной модели позволяют работать. ... |
| 21.06.2018, 17:09:14 |
В измерение, в свойство атрибута можно хранить web-ссылку/путь к файлу изображения. А на OLAP-клиенте показывать изображение через custom DLL ... |
| 21.06.2018, 18:04:25 |
или через параметризованный Action ... |
| 21.06.2018, 18:05:42 |
Alex_496В измерение, в свойство атрибута можно хранить web-ссылку/путь к файлу изображения. А на OLAP-клиенте показывать изображение через custom DLL Можно ли чуть чуть по подробнее об обоих вариантах. Если для Вас это не сложно? ... |
| 22.06.2018, 08:20:37 |
Дмитрий 1313, Сначала попробовать через параметризованный Action, URL обязательно должен начинаться с http (https вроде тоже поддерживается) ... |
| 22.06.2018, 09:54:35 |
Alex_496, насколько я понимаю, Дмитрий хочет, чтобы если в сводной таблице было слово "молоко", то в ее легенде графика была картинка кувшинчика, как через action это сделать? ... |
| 22.06.2018, 11:34:14 |
графики и изображения это клиенская часть (у SSRS Adventure Works есть пример реализации каталога с изображениями), SSAS может только вводную информацию для этого предоставить, и не его это дело как клиент это в результат преобразует. если предоставить место/ссылку расположения изображения не достаточно - то у атрибутов (key/name/value) есть тип данных binary (правдо далеко не всюду его можно применять, на ключах так точно не прокатит) {в мерах нет binary} - можно там поэксперементировать (может что прокатит) ... |
| 22.06.2018, 12:05:21 |
Если речь об отображении картинок/иконок товаров/номенклатурных групп, то визуализацию, тем более в виде легенд графиков, должен обеспечивать OLAP-клиент. Даже Actions поддерживают не все OLAP-клиенты. Если OLAP-клиент разрабатывать самому, то можно сделать :) Дмитрий 1313, как я понимаю, спрашивал как затягивать изображения в момент процессинга измерений. Думаю, никак BLOB-данные не втянуть в MOLAP. ... |
| 22.06.2018, 12:08:32 |
Дмитрий 1313, что у вас за клиент? ... |
| 22.06.2018, 14:25:00 |
КритикAlex_496, насколько я понимаю, Дмитрий хочет, чтобы если в сводной таблице было слово "молоко", то в ее легенде графика была картинка кувшинчика, как через action это сделать? Совершенно верно. Хотелось бы например показывать фото, человека рядом с его данными ... |
| 25.06.2018, 13:11:59 |
КритикДмитрий 1313, что у вас за клиент? Клиентов 2, один на ASP.Net с кастомизацией там достаточно было бы достаточно просто, если тупо URL'ka была. Но есть еще Power BI. Вот в нем хотелось тоже бы хотелось отображать картинки номерклатуры и т.д. В PBI если проект тянет в себя (импортирует) данные можно было бы выбрать формат Image URL и он автоматом выводит картинки. Но при Live подключении он работает только с теми форматами, которые определены кубом SSAS. ... |
| 25.06.2018, 13:15:55 |
Дмитрий 1313КритикДмитрий 1313, что у вас за клиент? Клиентов 2, один на ASP.Net с кастомизацией там достаточно было бы достаточно просто, если тупо URL'ka была. Но есть еще Power BI. Вот в нем хотелось тоже бы хотелось отображать картинки номерклатуры и т.д. В PBI если проект тянет в себя (импортирует) данные можно было бы выбрать формат Image URL и он автоматом выводит картинки. Но при Live подключении он работает только с теми форматами, которые определены кубом SSAS. Таки у Вас некошерный куб. MD, а нужно tabular. Негде в многомерном поставить галочку, что это ImageUrl. это еще с 2011-го года так ... |
| 25.06.2018, 18:53:49 |
Дмитрий 1313, открой MD [Adventure Works] (например 2014-й), и проверь атрибут [Large Photo] из измерения [Product] , обрати особое внимание на MemberValue (Valuecolumn) и MimeType, причём измерение в режиме MOLAP (а не как [Reseller Sales Order Details] в ROLAP-e). ... |
| 25.06.2018, 19:20:29 |
vikkivДмитрий 1313, открой MD [Adventure Works] (например 2014-й), и проверь атрибут [Large Photo] из измерения [Product] , обрати особое внимание на MemberValue (Valuecolumn) и MimeType, причём измерение в режиме MOLAP (а не как [Reseller Sales Order Details] в ROLAP-e). Ой-вей, теоретически можно varbinary затянуть и сделать image/jpg. в SSRS точно можно Практически люди пытались и получили "The large photo attribute in Adventure Works is seen as a number in Excel 2010, not an image". Наверное, потому что такой тип не поддерживается в SSAS . То есть эта закладка MimeType скорее всего для других целей, не для SSAS MD проектов... ... |
| 25.06.2018, 19:30:05 |
Andy_OLAP, во первых SSAS этот тип данных вполне поддерживает - не теоретически, а на практике. во вторых Mime Type - это для клиентa (прямо так и написано в документации) и в третьих Excel если пошаманить его родными средствами/VBA (естественно не методами начинающих) тоже отображает изображения от туда (хотя массовое распостранение таких поделок в корпоративных условиях вряд-ли поддерживается) ещё раз напомню: сразу-же многие ответы указали что это проблема клента (как он это преобразует), и да - {пока} ни PowerBI (можно через M-Code, но это трансформации на уровне DataSet-ов т.е. уже не LiveConnection как правильно указывает TС) ни Excel (VBA) с ходу изображение в этом случае не покажут. ТС сказал что у них ASP.NET , там можно что угодно на свой вкус городить, хоть тип данных сразу в изображение преобразовать, хоть вместо изображения - ссылку где оно лежит из куба передать (и из неё уже изображение вывести). всё остальное уже фантазии на тему.. ... |
| 25.06.2018, 20:03:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857856]: |
204ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 456ms |
