Cognos BI
всем привет! подскажите, в перекрестной таблице в Report Studio я могу отдельную одну ячейку таблицы изменить? хочу чтоб она шла через расчет по флрмуле. ... |
| 16.02.2018, 07:10:36 |
Cognos BI
значение отдельной ячейки какой нибудь? хочу чтобы шло через выражение ... |
| 16.02.2018, 07:20:57 |
Cognos BI
Я подобное делал. Насколько я помню, использовал такой подход - выбирал ячейку и в свойствах находил общее свойство - "Задать содержимое", изменял его значение с "Нет" на "Да", и после этого в ячейку можно было поместить либо константу, либо формулу. ... |
| 16.02.2018, 09:19:35 |
Cognos BI
Jurii, а если я хочу, к примеру, в этой перекрестной таблице два столбика умножить друг на друга и выходило в этой отдельной ячейке итог. Задать содержимое я нашел, а вот как формулу вставить не понял ... |
| 16.02.2018, 11:22:44 |
Cognos BI
Перетащите в ячейку объект "Вычисление запроса" ... |
| 16.02.2018, 11:24:40 |
Cognos BI
Jurii, сделал, но в отчете именно эта ячейка пустая ... |
| 16.02.2018, 11:31:43 |
Cognos BI
А формулу какую указали? ... |
| 16.02.2018, 11:32:42 |
Cognos BI
Jurii, в запросе создал элемент данных [ наименование столбца1]/[ наименование столбца2]*100 Затем задать содержимое и вычисление запроса - выбрал в запросах - созданный мной элемент данных: [ наименование столбца1]/[ наименование столбца2]*100 ... |
| 16.02.2018, 11:40:39 |
Cognos BI
Там есть ряд тонкостей... Попробуйте про вставке Вычисления запроса в ячейку создать формулу в редакторе формул ... |
| 16.02.2018, 11:44:00 |
Cognos BI
1994Jurii, А есть пример как в редакторе формул это осуществить? какие тонкости есть... ... |
| 16.02.2018, 13:23:22 |
Cognos BI
У меня под рукой нет 10-й версии IBM Cognos BI, давно работаю в 11 версии. В редакторе формул вроде все интуитивно понятно. Попробуйте погуглить. Тонкость основная в том, что есть таблицы-графики в отчете, а есть Запросы, которые с ними связаны, нужно понимать, какой под таблицей запрос. Нужно понимать иерархию объектов отчета. Если у Вас этих базовых знаний нет, то Вам сложно будет пошаманить ;) ... |
| 16.02.2018, 13:28:35 |
Cognos BI
Jurii, я понимаю как связана таблица с запросами. И к какой таблице относится запрос. Я не прошу за меня написать. Этот форум вообще для чего?! ... |
| 16.02.2018, 13:40:11 |
Cognos BI
Jurii, 11 версию не видел. И какая же разница? думаю большой разницы нет ... |
| 16.02.2018, 13:41:09 |
Cognos BI
Форум - для того чтобы помогать друг другу. На Ваши первые вопросы я ответил, а на абстрактный вопрос - как делать формулы в редакторе формул - пока ответить не удалось, когда там вроде все очевидно - что есть поле для формул, есть закладки с метаслоем, многомерными и реляционными функциями, параметрами и т.п. которые можно перетаскивать в поле для формул... В версии 11 интерфейс несколько другой, хотя в целом конечно все преимущества версии 10 сохранились. Если Вы не сможете решить Вашу проблему - обращайтесь в круглосуточную службу поддержки по адресу cognos@yandex.ru , там нужно будет сообщить Вашу контактную информацию. Там Вы сможете сообщить параметры подключения к Вашему серверу и специалисты бесплатно Вам помогут (в разумных пределах, чтобы успевать помогать и другим пользователям IBM Cognos). ... |
| 16.02.2018, 14:28:10 |
Cognos BI
lol99, попробуйте задать в свойствах элемента - тип агрегации - Вычисляемый. ... |
| 22.02.2018, 11:23:49 |
Cognos BI
Новый вопрос: В ReportStudio доступен объект модели, созданный на процедуре Oracle. При выборе этого объекта в отчёт, сразу же становятся доступны входящие параметры, обязательные для выбора. Один из обязательных параметров - ввод суммы в рублях , но в отчёт должны передавать тысячи рублей . Собственно вопрос: можно ли как-то сделать преобразование данного параметра - на входе "тысячи рублей" (который пойдёт в отчёт), а на выходе "тысячи рублей"*1000 (который пойдёт в процедуру), а главное - как/где это задаётся (преобразуется) в элементе приглашении отчёта? Так как в Когносе не силён, интересует конкретное место и действие. Заранее благодарен залюбую помощь по этому вопросу! P.S. Процедуру изменять нельзя. Модель изменять нельзя. Всё только силами ReportStudio. ... |
| 26.06.2018, 11:33:05 |
Cognos BI
MacArrow Новый вопрос: В ReportStudio доступен объект модели, созданный на процедуре Oracle. При выборе этого объекта в отчёт, сразу же становятся доступны входящие параметры, обязательные для выбора. Один из обязательных параметров - ввод суммы в рублях , но в отчёт должны передавать тысячи рублей . Собственно вопрос: можно ли как-то сделать преобразование данного параметра - на входе "тысячи рублей" (который пойдёт в отчёт), а на выходе "тысячи рублей"*1000 (который пойдёт в процедуру), а главное - как/где это задаётся (преобразуется) в элементе приглашении отчёта? Так как в Когносе не силён, интересует конкретное место и действие. Заранее благодарен залюбую помощь по этому вопросу! P.S. Процедуру изменять нельзя. Модель изменять нельзя. Всё только силами ReportStudio. Извините, забыл% Cognos 10.2.2 (русская локализация ReportStudio). ... |
| 26.06.2018, 11:58:29 |
Cognos BI
MacArrow Новый вопрос: В ReportStudio доступен объект модели, созданный на процедуре Oracle. При выборе этого объекта в отчёт, сразу же становятся доступны входящие параметры, обязательные для выбора. Один из обязательных параметров - ввод суммы в рублях , но в отчёт должны передавать тысячи рублей . Собственно вопрос: можно ли как-то сделать преобразование данного параметра - на входе "тысячи рублей" (который пойдёт в отчёт), а на выходе "тысячи рублей"*1000 (который пойдёт в процедуру), а главное - как/где это задаётся (преобразуется) в элементе приглашении отчёта? Так как в Когносе не силён, интересует конкретное место и действие. Заранее благодарен залюбую помощь по этому вопросу! P.S. Процедуру изменять нельзя. Модель изменять нельзя. Всё только силами ReportStudio. Вводите сумму в рублях, она уходит в процедуру. В запросе добавляете новый элемент данных или добавляете переменную, в тексте выражения пишите ParamValue('пСумма') / 1000 Выводите куда надо переменную или элемент данных ... |
| 06.07.2018, 14:19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857846]: |
179ms |
66ms |
| others: | 203ms |
| total: | 494ms |
