SSAS остатки товаров по всем дням
Есть куб SSAS 2008 по остаткам товаров. Таблица мер(остатков) отражает приход/расход (+/-). Задача вывести в Excel из куба остатки на каждый день. Если делать в sql запросе - за сутки не выполнится, сотни миллиардов строк. Пытался делать через CALCULATE, виснет Excel при olap-запросе SUM({NULL:[Периоды].[Did].CurrentMember}, [Measures].[Остаток]) Читал про полуаддитивные меры, но не получается, при добавлении пишет: Полуаддитивная мера требует наличия измерения времени. Должен же быть способ вывести остатки, не вешая Эксель... P.S. Можно переделать вьюху для таблицы мер и выводить там остаток на дату прихода/расхода. В таком случае как вывести остатки по всем дням, когда не было движений? ... |
| 19.07.2018, 21:52:55 |
elisey1836, сценариев решений множество, обычный совет: материализуй остатки в таблицу и выводи как отдельную группу мер которая не суммируется по дням (те самые полуаддитивные например last child / last nonempty). перераспределишь нагрузку с медленных расчётов на лету - в дисковое хранилище. можешь это делать в пределах года/месяца/квартала и пр (т.е. конец предыдущего месяца / его закрытие всегда материализован, и дельты считаются всего-лишь максимум за 31 день вместо 365 за год или 3650 за 10 лет, т.е. расчётных операций на порядки меньше) ... |
| 19.07.2018, 22:20:07 |
vikkiv, Правильно ли я понимаю: таблица мер остается той же структуры, что и вьюха (period, item, stock, kol), но теперь хранит остатки на начало месяца и дату движений? Тогда в кубе при попытке изменить функцию для меры kol с sum на last nonempty ругается: Полуаддитивная мера требует наличия измерения времени. Никак не пойму в каком месте не так делаю. Нужно новую меру создавать? ... |
| 20.07.2018, 09:59:35 |
elisey1836, Измерение Дата есть? Поставь у него тип Time. ... |
| 20.07.2018, 10:35:06 |
elisey1836, может кубы - это не ваше? раз не смогли даже найти тему, где все предельно просто разжовано http://www.sql.ru/forum/524753/novyy-podhod-k-ostatkam-v-2005 да и исходя из "сотни миллиардов строк"(вероятно, движений?), считать остатки по движениям довольно глупо ... |
| 20.07.2018, 12:17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857830]: |
181ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 486ms |
