Процессинг нескольких мер 1 командой
assmsk, нет, именно для ProcessUpdate на измерения в блоке <Parallel> </Parallel> нужно будет перечислить все нужные обьекты в виде <Batch> <Parallel> <Process>A</Process> <Process>B</Process> <Process>C</Process> </Parallel> </Batch> ... |
| 16.07.2018, 18:01:47 |
во вторых - корневые измерения для разных групп мер часто используются одни и те-же, поэтому достаточно указать измерение один раз и не повторять для каждой группы мер. (похожий вариант с Role Playing измерением в одной группе мер) в третьих - если измерение изменилось (добавились записи) - то без соответствующего изменения фактов или без использования измерения для Master Data или без изменения позиции элементов в иерархии нет смысла процесить измерение (т.к. это ни на что не повлияет) ... |
| 16.07.2018, 18:07:59 |
в четвёртых - для малых кубов и измерений да быстрых баз/источников - может есть смысл перелключиться на ROLAP ... |
| 16.07.2018, 18:09:52 |
assmskДобрый день! В кубе есть много измерений в которые постоянно добавляются новые значения. Существует ли способ запроцессить все существующие измерения 1 командой, а не писать для каждой меры отдельно: <Batch xmlns=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine"> <Parallel> <Process xmlns:xsd=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ddl2=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2" xmlns:ddl2_2=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2003/engine/2/2" xmlns:ddl100_100=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2008/engine/100/100" xmlns:ddl200=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2010/engine/200" манипулятор , эвакуатор , манипулятор хабаровск , кран манипулятор , аренда манипулятора , услуги манипулятора , манипулятор цена , эвакуатор манипулятор , тонн манипулятором , перевозка грузов , груз перевозка , перевозка хабаровск , грузовой перевозка , груз доставка , попутный груз , строительная техника , аренда автокрана , кран аренда , аренда спецтехники xmlns:ddl200_200=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2010/engine/200/200" xmlns:ddl300=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2011/engine/300" xmlns:ddl300_300=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2011/engine/300/300" xmlns:ddl400=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2012/engine/400" xmlns:ddl400_400=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2012/engine/400/400" xmlns:ddl500=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2013/engine/500" xmlns:ddl500_500=" http://schemas.microsoft.com/analysisservices/2013/engine/500/500"> <Object> <DatabaseID>DB</DatabaseID> <DimensionID>Dimension1</DimensionID> </Object> <Type>ProcessUpdate</Type> <WriteBackTableCreation>UseExisting</WriteBackTableCreation> </Process> </Parallel> </Batch> Спасибо за помощь! ... |
| 27.07.2018, 04:28:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857823]: |
186ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 477ms |
