удаление части данных из куба
как можно удалить часть данных из куба. суть проблемы проста: данные ежедневно добавляются в куб, раз в неделю специальный чел контролирует правильность загрузки. Иногда, происходит сбой заливки данных. надо вырезать данные за промежуток времени и залить заново. прошу прощение, но я еще пока чайник в кубах ... |
| 15.08.2018, 08:39:08 |
Mihich, 1) настроить вьюшку (добавить условие) удалить из базы данные 2) пересчитать куб (партицию) ... |
| 15.08.2018, 12:29:55 |
Так для этого нужно чтоб были все данные в БД для обработки куба ((( А у меня только в БД только оперативные (за сутки) ((( ... |
| 15.08.2018, 13:28:27 |
я могу найти данные еще за неделю, а вот за годы это уже проблема ((( ... |
| 15.08.2018, 13:29:34 |
Mihichя могу найти данные еще за неделю, а вот за годы это уже проблема ((( Тогда пилите DWH, где будете хранить данные для скармливания кубу. Теоретически можно в кубе сделать партиции по дням и заливать данные в партицию, но не советую. Вам неоткуда будет взять данные если вы решите изменить формулы расчета. И куб SSAS тормозит при процессинге если партиций в нем много. ... |
| 15.08.2018, 18:38:14 |
А разве нельзя сделать копию процесса загрузки и скормить ему нужную дату вместо SYSDATE или LOAD_DATE? ... |
| 16.08.2018, 07:35:18 |
кубы делал не я. я их сейчас поддерживаю. поэтому и возникла проблема ( идея) из куба вырезать нужное окно данных, а потом заливать в это окно. чтоб не было задвоения данных. Но чувствую придется искать в данных дыры и заливать именно тот кусок которого не хватает(( ... |
| 17.08.2018, 09:17:52 |
Ferdipux, прошу прощение, а DWH это что? ... |
| 17.08.2018, 09:18:55 |
Den LimonovА разве нельзя сделать копию процесса загрузки и скормить ему нужную дату вместо SYSDATE или LOAD_DATE? да так и делаю. но геморойно каждый раз вручную искать окна ((( ... |
| 17.08.2018, 09:20:37 |
протормозил )))) ... |
| 17.08.2018, 09:51:20 |
Mihich, ели вы каждый день генерите новую партицию, и в нее пишети свежие данные, то соответсвенно нужно удалить партицию за нужный день. а сколько сейчас партиций у кубе (ради интереса)? данные для измерений как меняются? ... |
| 17.08.2018, 12:07:40 |
StarikNavyMihich, ели вы каждый день генерите новую партицию, и в нее пишети свежие данные, то соответсвенно нужно удалить партицию за нужный день. а сколько сейчас партиций у кубе (ради интереса)? данные для измерений как меняются? как посмотреть сколько партиций? данные для измерений берутся с датчиков. делается дополнительная обработка измерений. ЗЫ: я пока в этом чайник ... |
| 17.08.2018, 12:52:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857802]: |
38ms |
47ms |
| others: | 191ms |
| total: | 310ms |
