SAP BO. "Исчезают" данные в полях с мерами в отчете.
Здравствуйте, уважаемые участники форума! SAP BusinessObjects BI 4.2 Support Pack 3 Версия: 14.2.3.2132 Есть юниверс, где джойны объединены в множество контекстов. На основе юниверса создаем отчет так, что генерируется несколько запросов, у которых есть общие для всех запросов измерения. Нужно вывести в отчете все эти данные в одной таблице. Предполагается, что данные "склеются" по связанным измерениям. Например: первый запрос - "Месяц, Сотрудник, Доход сотрудника за месяц". Второй запрос - "Месяц, Сотрудник, Операция, Стоимость операций". Нужно вывести в одной табличке "Месяц, Сотрудник, Доход сотрудника за месяц, Операция, Стоимость операций" При запуске получаем на листе отчета 2 таблички - для первого запроса и для второго. Но когда пытаюсь объединить данные, "вытащив" на новую страницу отчета все поля из обоих запросов - какая-то одна из мер в пропадает - например, в табличке "Месяц, сотрудник, Доход сотрудника за месяц" исчезает мера "Доход сотрудника за месяц" - отображается просто пустая колонка. Были попытки сделать через ForceMerge() - результат такой же. Похоже на какой-то баг... Кто сталкивался с таким? ... |
| 13.08.2018, 09:28:10 |
qwerty005, полагаю, проблема в том, что в ожидаемом Вами результате автор"Месяц, Сотрудник, Доход сотрудника за месяц, Операция, Стоимость операций" Доход сотрудника за месяц и Стоимость операций рассчитываются на разных уровнях гранулярности. Как правильно и стильно это разрулить в юниверсе я не помню, гуглите chasm trap & fan trap. Я бы создал на уровне отчёта два запроса, самостоятельно связал их на уровне отчёта (только тогда, кстати, применим ForceMerge) и Доход сотрудника за месяц посчитал бы с использованием выходного контекста (не путать с контекстами в юниверсе). ... |
| 16.08.2018, 22:54:29 |
qwerty005, В отчете нельзя получить один запрос для объектов из нескольких контекстов: будут 2 запроса объединяемых по одним измерениям в один запрос с кучей глюков. Самый простой способ это, как описано выше, два запроса, объединенные вручную с помощью merge dimension. А дальше непонятно по какой логике объединять одну строку {месяц, сотрудник, доход} и несколько строк {месяц, сотрудник, операция , стоимость}. Если нужно задублировать доход сотрудника за месяц для каждой операции, то после объединения измерений можно сделать переменную доход в виде детального измерения к измерению сотрудник и она перестанет исчезать ... |
| 23.08.2018, 17:29:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857795]: |
26ms |
101ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 437ms |
