Не могу создать дополнительную секцию (партицию)
Есть кубы, не мной сделанные. Хочу разбить куб на секции, много данных которые не меняются уже (за прошлые периоды). Пользуясь этой инструкцией http://bovkush-sergiy.blogspot.com/2014/06/partitioning-olap-ssas-2008-r2.html, пытаюсь сделать доп. секцию. И, получаю ошибку, что невозможно создать секцию тк такой ID уже существует. Мастер после этого закрывается. В свойствах существующей секции ID изменить нельзя ((( ID новой секции задать нельзя. Как это исправить? ... |
| 21.08.2018, 14:07:31 |
Mihich, по умолчанию ID присваивается такой-же как и имя, скорее всего когда-то создали с одним именем (автоматически создался такой-же ID) а потом переименовали (ID остался) обычно решается: а) созданием секции под другим именем б) или просто удалением (пересоздать) секции с ID у которых конфликт (т.е. ID сгенерируются по имени) хотя бывают и более сложные случаи когда просто Visual Studio / SSMS / SSAS глючат.. ... |
| 21.08.2018, 14:19:00 |
пробовал удалить все секции((( все равно та же ошибка. Мастер закрывается и все. Где изменить ID по умолчанию при создании? ... |
| 21.08.2018, 14:48:19 |
До ввода нового имени дело не доходит (( Мастер из-за этой ошибки закрывается ... |
| 21.08.2018, 14:49:46 |
Mihich, а в какой среде делаешь? Проект в Visual Studio или в живую на сервере (через SSMS {UI/XMLA} или напрямую AMO) ? ... |
| 21.08.2018, 15:19:27 |
Mihich, У вас какая редакция сервера? Standard или Dev/Enterprise? ... |
| 21.08.2018, 15:23:23 |
Сервер 2012. Делая Вижуал Студии 2010 ... |
| 21.08.2018, 15:52:19 |
Mihich, живое подключение к серверу или работа в проекте ? если в проекте то зайди в директорию копии проекта и удали файл с расширением ".partitions" если с сервера - то импортируй и попробуй в студии, или напрямую из SSMS на сервере (копии базы) в крайнем случае пробуй на другой машине. ... |
| 21.08.2018, 16:12:30 |
не ответил на вопрос Ferdipux - редакция то какая? (хотя если упёрся в ограничение количества {3x} партиций - то ошибка другая будет) ... |
| 21.08.2018, 16:14:12 |
vikkivMihich, живое подключение к серверу или работа в проекте ? если в проекте то зайди в директорию копии проекта и удали файл с расширением ".partitions" если с сервера - то импортируй и попробуй в студии, или напрямую из SSMS на сервере (копии базы) в крайнем случае пробуй на другой машине. В папке куба файла с расширением .partitions нет( В подкаталоге XXX.0.det есть фаил с расширением .2.ptr.xml и подкаталог с XXX.0.prt. В нем 3 файла 1.fact.data, 1.fact.data.hdr и info.2.xml. кого прибивать? ... |
| 21.08.2018, 16:31:02 |
vikkivне ответил на вопрос Ferdipux - редакция то какая? (хотя если упёрся в ограничение количества {3x} партиций - то ошибка другая будет) Standart ... |
| 21.08.2018, 16:35:27 |
Mihich...кого прибивать?это у тебя на сервере, у меня речь о VS проекте (разработка/подготовка к выгрузке на сервер) , совсем разные вещи.MihichStandardкак намекнул Ferdipux - у Standard есть ограничение в 3 партиции на группу мер (одна живая, другая для новой копии в процессе, и последняя для WriteBack ). ... |
| 21.08.2018, 16:57:13 |
vikkivMihich...кого прибивать?это у тебя на сервере, у меня речь о VS проекте (разработка/подготовка к выгрузке на сервер) , совсем разные вещи.MihichStandard Это в проекте VS ... |
| 21.08.2018, 17:07:24 |
Mihich, трындец, судя по моему содержанию (SQL 2016/2017+ VS 2015) это тебе скорее всего в проект ..Documents\Visual Studio XXXX\projects\XX\XX кто-то зачем-то скинул файлы с сервера Х:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSASХХ.ХХ\OLAP\Data\ХХ.nn.db\XX.х.cub\ попробуй импортируй SSAS базу с сервера в новый проект - и сравни результат. ... |
| 21.08.2018, 17:32:56 |
да,блин, бардак))) большая разница))), но все равно только в профиль((( попробовал сделать это же (создание слоев) на этой же системе, но на AdventureWorksDW, все получилось как надо. Да есть ограничение 3 на 3 слоя, но ошибку не выдает ... |
| 22.08.2018, 10:18:09 |
А это может быть из-за того, что есть еще куб который объединяет несколько кубов, в том числе и этот? ... |
| 22.08.2018, 10:22:56 |
Mihich, ограничение в 3 секции распостроняется на одну группу мер не зависимо сколько их в кубе или SSAS базе данных, причин почему не даёт создать (если это конечно не какой-нибудь linked object, что в принципе сразу видно по наличию хотя-бы одной партиции) - может быть множество (от глюков, политик, безопасности, квот, дефектов и пр.), но сначала стоит привести в порядок хозяйство на сервере и убрать весь мусор (судя по отходам в VS проекте - остальное скорее всего тоже не ахти). самый простой вариант с работой напрямую на сервере - вынести базу на отдельный сервер (быть там админом) или свой изолированный комп, убрать доступ для всех (исключить прожигание ресурсов и locks) и начать экспериментировать там - шаг за шагом убирая мусор и пробуя создать партицию. можно пересоздать весь проект если не такой большой. можно пересоздать только группу мер (потом восстановив связи с измерениями и возможно цепи M2M и пр.) так-же можно быстро просто выкидывать всё подряд (всё остальное, кубы, измерения, группы мер, роли) пока не заработает в общем оптимальный путь решения такого класса проблем зависит от результатов предварительной более детальной оценки и состояния системы на месте. ... |
| 27.08.2018, 04:23:04 |
Mihich, Slice у партиций выставили? ... |
| 27.08.2018, 15:03:13 |
a_voroninMihich, Slice у партиций выставили? Это где и как? ... |
| 27.08.2018, 15:25:53 |
Mihich, там-же где и у тебя не получилось изменить ID секции (т.е. обычно SSMS->SSAS->DB->Cube->MeasureGroup->Partitions->Properties, или VS) ещё кстати могут быть варианты с разными типами-OLAP (ROLAP/HOLAP/MOLAP) и даже remote partitions. в общем только крайний вариант если ничего не поможет быстрым перебором - копать логи и ловить в profiler. ... |
| 27.08.2018, 20:15:34 |
хотя и при создании новой секции через GUI нет возможности указать Slice, однако можно обойти если делать через XMLA или AMO и прописать SLICE именно при создании ... |
| 27.08.2018, 20:20:26 |
попробуй на сервере - на любой партиции кликни Script partition as -> Create to -> New Query там поменяй имя и ID и запрос (в сегменте WHERE), там-же можно прописать и Slice (но сначала попробуй без него), затем выполни модифицированный XMLA ... |
| 27.08.2018, 20:25:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857790]: |
59ms |
80ms |
| others: | 194ms |
| total: | 387ms |
