ssas tabular cpu 100%
Коллеги, добрый день! С табуляркой только начал знакомиться, просьба отнестись с пониманием. Модель общим объемом 150 GB. На сервере доступно 500 GB оперативной памяти и 16 ядер по 3.2 Ghz. При построении отчета с десятком показателей с агрегацией сумма и парочку показателей с делением друг на друга - тут же вижу скачок на 100 % CPU по монитору ресурсов на всех процах секунды на 3-4. В какую сторону копать? так же не должно быть? ... |
| 28.08.2018, 10:59:36 |
MaxFoxxy, Как по мне это норм, все меры считается на лету, разумеется используются все возможные ресурсы, ну или как вариант DAX запрос коряво написан или модель корявая. В общем проблемы есть? Если нет и вас просто беспокоит 100 при построении отчета, забейте, если есть проблемы то это другой вопрос. ... |
| 28.08.2018, 14:27:36 |
aleksrov, Дак это я один прокрутил всего один отчет, а планируется нагрузка в 1000 пользователей на аналогичные отчеты... При попытке крутнуть отчет с 5 рабочих станций - сервер очень на долго задумался, а монитор ресурсов показал 115% по CPU.. Если честно, не пойму в чем же заключается кривость модели, если хитрых вычислений в ней нет, только сумма и деление показателей. + на одном из форумов писали что пользовательский запрос обрабатывается в одно ядро, у меня же скачки на всех и сразу. Пока грешу на наличие колонок в таблицах фактов, которые не использую, но в них уникальные значения. Судя по всему для табулярки это крайне плохо, вроде как нужно по меньше уникальных значений в рамках одной колонки. ... |
| 28.08.2018, 14:36:48 |
Tabular зачем, только чтобы прокачать знания? Для честной эксплуатации в 1000 пользователей сделайте MultiDimensional с предподготовкой данных в DWH. ... |
| 28.08.2018, 14:53:10 |
Alex_496, MultiDimensional уже пройденный этап. На текущем этапе в погоне за производительностью. ... |
| 28.08.2018, 15:08:50 |
странное умозаключение про производительность ... |
| 28.08.2018, 15:14:59 |
MaxFoxxy, Используй VertiPaq Analyzer. Подключи к модели, там увидишь почему CPU высокий. Там же можешь проанализировать потребление памяти, и оптимизировать некоторые формулы (если с DAX дружишь). В любом случае инструмент пригодится при проектировании tabular модели. ... |
| 28.08.2018, 15:23:48 |
Barclay, Спасибо за дельный совет! ... |
| 28.08.2018, 16:16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857788]: |
167ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 459ms |
