восстановление базы Olap
MS SQL servrer 2012. Упал физически сервер (сдох винт). Вытащили данные. Пытаюсь приаттачить OLAP к серверу, дает ошибку, что не найден фаил OLAP.detach_log. Как присобачить эту базу ((( ... |
| 06.09.2018, 11:00:12 |
Mihich, восстановить из бекапа :-) Или создать новый куб и файлы подменить старым, но придётся много ручками менять идентификаторы внутри куба, муторно ... |
| 06.09.2018, 11:54:33 |
Backup нет((( не я делал. Хех будем пробывать ... |
| 06.09.2018, 13:39:47 |
Mihich, в Data директории есть XMLA (XML) файлы содержащие определения обьектов, пакетно меняй там тэг с Load на Create создавай базу с нужным ID, и выполняй XMLA в нужном порядке (Roles/DS/DSV/Dim/Cub..) ... |
| 06.09.2018, 13:58:39 |
vikkivMihich, в Data директории есть XMLA (XML) файлы содержащие определения обьектов, пакетно меняй там тэг с Load на Create создавай базу с нужным ID, и выполняй XMLA в нужном порядке (Roles/DS/DSV/Dim/Cub..) а что будет с данными? ... |
| 06.09.2018, 17:14:21 |
MihichvikkivMihich, в Data директории есть XMLA (XML) файлы содержащие определения обьектов, пакетно меняй там тэг с Load на Create создавай базу с нужным ID, и выполняй XMLA в нужном порядке (Roles/DS/DSV/Dim/Cub..) а что будет с данными? Восстановить соединение с источником, сделать full processing. Данные востановятся ... |
| 06.09.2018, 18:22:53 |
BarclayMihichпропущено... а что будет с данными? Восстановить соединение с источником, сделать full processing. Данные востановятся то то и оно))) нет источника за 7 лет ((только за 2 мес. все данные в кубе ... |
| 06.09.2018, 19:41:13 |
Mihich, не мучайся, данные в файлах сжаты и часто зашифрованы, контрольные суммы/ключи и пр. информация хранится в detach_log (или частичная информация об этом в n.CryptKey.bin на живой версии скорей всего привязанная к текущему профилю безопасности исходной OS системы, на файл которого есть ссылка в DB_ID_Ver.db.xml в корневом каталоге SSAS живой системы где так-же хранится зашифрованный пароль) попробуй конечно как в первом сообщении советуют - но при такой последовательности и подходу к структурной целостности данных по моему в целях ограничений безопасности задача восстановления на другой системе без detach_log или backup.abf или-же без исходных данных - довольно неподьёмная обычными средствами (корневые master.vmp / CryptKey.bin вероятнее всего будут другими на другой системе/машине), структуру легко восстановить, данные - большой вопрос. когда будешь пробовать: - версия SSAS (+SP/CU) должна быть идентична исходной - копировать придётся всё (пробуй все возможные / разные комбинации файлов, так-же с перезаписью файлов master.vmp / CryptKey.bin): но всегда должны быть директория SSAS базы данных project_id.version.db и project_id.version.db.xml в корневом каталоге ..MSASxx.Intance\OLAP\Data) при выключенном SSAS сервисе, - после копирования запускаешь SSAS сервис и смотришь случилось-ли чудо, останавливаешь сервис и по новой пока не исчерпаются варианты и не пропадёт надежда. ... |
| 06.09.2018, 21:36:47 |
vikkiv, очень тухлая надежда master.vmp - очень вредный, CryptKey.bin ... |
| 06.09.2018, 23:19:01 |
Alex_496, ну с master как раз по моему меньше всего проблем (так-же как и всего остального что чистым текстом лежит), наверное можно просто редактировать/добавить (скопировать из мёртвого) нужные ObjectId и Version в формате котором просит (всего что лежит в восстанавливаемой базе: роли, DS/DSV/измерения, и т.д.) вот подмена/подхват шифрования как раз самый рисковый момент. ... |
| 07.09.2018, 00:02:06 |
vikkiv, возможно так. Когда-то давно в рамках одного физического сервера экспериментировал, мне не удалось подхватить базу с данными ... |
| 07.09.2018, 00:46:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857779]: |
51ms |
34ms |
| others: | 183ms |
| total: | 304ms |
