Глюк в VS2015, проект многомерного куба
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с таким глюком в VS2015, когда в кубе в окне Data Source View начинают плодиться такие пустые рамки таблиц? Можете подсказать как это лечится? [img=ОшибкаVS2015.PNG] Microsoft Visual Studio Community 2015 Version 14.0.25431.01 Update 3 SQL Server Analysis Services 14.0.1016.232 SQL Server Data Tools 14.0.61712.050 SQL Server Integration Services Version 14.0.1000.169 SQL Server Reporting Services 14.0.1016.232 ... |
| 20.10.2018, 18:31:31 |
YarleX, да, да.. никак. и в 2017 тоже самое ... |
| 21.10.2018, 19:01:54 |
YarleX, согласен с ShIgor - глюк известный давно (хотя на каких-то чистых версиях работает без проблем), и вызывает много проблем при работе с большими сложными проектами, что-то там в библиотеках конфликтует бывает накопились сбои/аномалии в метаданных проекта (попробовать создать простой чистый проект - и если там нет, то как-бы подтверждение) - тогда вариант или пересоздание, или выгрузка на сервер, (там можно промежуточную валидацию через AMO или копией XMLA сделать), потом импорт обратно - бывает начинает работать после этого. но скорее всего чисто глюк VS, никуда не денешься (может конечно-же какие-то обновления фиксируют) если этих привидений объектов накапливается слишком много (а если переимпортировать весь вид из DSV - то VS сваливается в Restart) - можно попробовать переключиться на список объектов вместо графики, или самое обычное решение - править код (снести всё в кубе в тэге Annotations {включительно}) ... |
| 22.10.2018, 04:53:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857747]: |
77ms |
28ms |
| others: | 224ms |
| total: | 368ms |
