SSIS 2012. Script Component
Hello world! У меня есть код написанный на vba. В нем формируется, а затем выполняется запрос 1с. Результат сохраняется в SQL-базу. Запускается данный макрос из Excel-файла. Мне нужно модифицировать vba код и запускать его из SSIS пакета. Для этого создал [Data Flow Task] , а в нем [Script Component] со свойством Source. В редакторе скрипта добавил тестовую процедуру, которая на много проще реальной. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Подскажите, как связать переменную а и выходной столбец? ... |
| 24.10.2018, 11:47:05 |
.Евгений, спасибо. ... |
| 24.10.2018, 13:09:13 |
С простым примером получилось. Нужно было настроить выходной поток. Обозвал его MyOutput. Добавил столбец b. ... |
| 24.10.2018, 13:20:15 |
Далее в редакторе скрипта и изменил код процедуры CreateNewOutputRows Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.10.2018, 13:20:53 |
В предыдущем примере я не использовал коннектор. Можно было и без него. Но в реальной задаче нужно по COM-соединению подключаться к приложению 1с. В списке доступных типов коннекторов, нет COM-коннектора. В редакторе vba такой код работает Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите, как быть? ... |
| 24.10.2018, 13:36:56 |
Yagrus2В предыдущем примере я не использовал коннектор. Можно было и без него. Но в реальной задаче нужно по COM-соединению подключаться к приложению 1с. В списке доступных типов коннекторов, нет COM-коннектора. Вам нужно передать строку подключения. Нужен ли при этом коннектор - не факт. У меня был опыт написания собственных компонент подключения к WCF API. Connection URI задавал как строковый параметр проекта, так и через строку подключения HTTP Connector. Если вы используете коннектор, придется реализовывать свойства AquireConnection и ReleaseConnection, открывая и закрывая подключение в них. И валидировать коннектор в свойстве Validate. При этом преимущества небольшие - корректная реализация коннектора дает возможность (но не обязательно, нужны еще части) поддерживать транзакции SSIS. При этом ответная часть, то есть сервис 1С тоже должен поддерживать транзакции. Короче, использование коннектора в вашем случае - скорее не нужно. ... |
| 24.10.2018, 15:56:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857743]: |
173ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 479ms |
