Проблемы с доступом к кубу через линкедсервер.
Здравствуйте, знатоки. В рамках поставленной задачи мне необходимо использовать исторические данные, которые собираюсь доставать из куба. Создали линкед-сервер к OLAP. И тут начались проблемы. На сервере AS есть несколько кубов. Из одного куба данные получается достать через OPENQUERY. При выборке тем же методом из другого куба возникает ошибка "OLE DB provider "MSOLAP" for linked server "NNOLAP" returned message "Куб WAREHOUSE_Current не существует или не был обработан." Админ утверждает, что пользователь, под которым создан линкованый сервер, является админом для OLAP-кубов. В каталогах линкованого сервера, доступно содержимое только того куба, который возвращает результат OPENQUERY. Под своим логином и паролем успешно выполняется MDX-запрос к проблемным кубам на сервере OLAP . Также успешно получается получить данные в экселе из этих кубов. Подскажите, пожалуйста, где не хватает прав ? ... |
| 15.11.2018, 16:52:09 |
Привет. Вместо openquery надо пользовать OpenRowset Если создавать линк к SSAS и при этом не указывать @catalog, то через openquery доступна база SSAS по умолчанию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Зато, если использовать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то все получится ... |
| 15.11.2018, 17:01:29 |
IlyamI, спасибо за наводочку. В линкедсервере действительно не был прописан каталог с кубом. а по поводу OpenRowSet... пробовали и таким методом, но в данном случае проблем с настройками оказалось ещё больше. Потому решил ради экономии времени пойти более-менее знакомым путем. ... |
| 15.11.2018, 17:35:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857727]: |
188ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 448ms |
