Не могу разобраться с иерархией измерения parent-child
Всем привет! Переношу кубы с sql2000 на 2016 Есть измерение "сценарии" с иерархией родитель-потомок, процессится нормально, без ошибок как на 2000 так и на 2016. Но при процессинге куба, возникает ошибка "Не найден ключ атрибута". Значение ключа '00000000000000000000000000000000' - то есть таблица фактов имеет общие итоги для измерения, а в измерении ключ общих итогов не равен этой куче нулей.... Собственно вопрос: как для общего самого верхнего уровня иерархии назначить свой ключ? Или куда рыть с иеррархией родитель-потомок? Вложил табличку с строками сценария.. ... |
| 14.11.2018, 11:24:17 |
Сoolspawn, а для ID есть значение '00000000000000000000000000000000' ? может надо добавить? ... union all '00000000000000000000000000000000', '00000000000000000000000000000000','-' ... |
| 14.11.2018, 12:18:30 |
StarikNavy, добавлял, не взлетело. Я вот думаю, что надо в таблице фактов вместо нулей поставить NULL.. ну или како-то ключ.. А в измерение Unknown member поставить равный этому ключу. Косяк кроется в обработке NULL значений при процессинге по-моему.. ... |
| 14.11.2018, 13:33:44 |
Сoolspawn, просто в измерении прописать unknownmemeber = visible (и в процесинге поставить игнор ошибок) ... |
| 14.11.2018, 14:27:36 |
StarikNavy, поставил игнор ошибок, куб вроде рассчитался.. но в душе все равно как-то неуютно... пефекционизм требует процессинга без ошибок )) ... |
| 14.11.2018, 15:23:08 |
StarikNavy, рассчитался... да не так, как на 2000 нет итогов по иерархии после первой ошибки атрибута.. ... |
| 15.11.2018, 09:07:12 |
СoolspawnStarikNavy, рассчитался... да не так, как на 2000 нет итогов по иерархии после первой ошибки атрибута.. Так сделайте связную иерархию, чтобы "000..." было куда прицепить. В первом ответе вам все правильно сказали. Ошибки лучше не игнорить, когда полезут настоящие - незаметите. ... |
| 15.11.2018, 12:13:41 |
tarrus, Пересобрал таблицу фактов, убрал итоговые строки, в 2016 все нормально взлетело. Данные идентичны. Не знаю, зачем для таблицы фактов в 2000 нужен расчет итоговых строк по самой верхней иерархии измерения... ... |
| 21.11.2018, 08:38:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857722]: |
195ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 483ms |
