Power BI. Параметры
В Power BI пытаюсь сделать следующее. Открываем портал, ничего не выгружается и не обновляется пока. Пользователь в фильтре выбирает дату начала и дату окончания. Потом Power BI выгружает нужные строки из OLAP в соответствии параметрами, но не через MDX-запрос. Вначале через интерфейс Power BI создал параметры. Потом когда я нажимаю "Получить данные" - "Службы Analysis Services", ввожу название сервера и базы данных. Далее выбираю атрибуты. [Города].[Города].[Города] [Торговые точки].[Клиент].[Клиент] [Торговые точки].[Код ТТ].[Код ТТ] [Торговые точки].[Адрес ТТ].[Адрес ТТ] [Время].[Неделя].[Неделя] [Время].[Дата].[Дата] и тут быстро формируется область предварительного просмотра. И когда я выбираю последнее поле, то [Measures].[Отгрузки сумма без НДС] - программа висит. Понятно, что Power Bi пытается выгрузить всю таблицу. Но чтобы выгружал нужные строки надо использовать параметры из фильтра, который вначале пользователь выбрал. Не знаю, может быть я не правильно делаю, подскажите как сделать правильно? Как правильно параметры привязать? Или лучше использовать MDX-запрос и в запросе привязать параметры? Или DAX? ... |
| 30.11.2018, 15:42:18 |
Power BI. Параметры
ferzmikk, А зачем вы импортируете данные из куба в PowerBI? Почему не сделать live connection к OLAP? ... |
| 30.11.2018, 16:23:06 |
Power BI. Параметры
mbabkinА зачем вы импортируете данные из куба в PowerBI?Потому что на следующем этапе будет вторичная обработка данных, и далее результат будет представляться на портале. Почему не сделать live connection к OLAP?Что это? ... |
| 30.11.2018, 16:27:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=49&tid=1857717]: |
459ms |
| others: | 220ms |
| total: | 741ms |
